Pealkiri: B4 V6 2,6 mootor pritsis õli välja.(KORRAS!!) (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2592)
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 20.01.06 08:43 Tsiteeri
Nii mureks siis ee et täna hommikul käivitasin mootori ja kõik tundus algus normaalne. Läksin tuppa tagasi ja tulin umbes mõne min. pärast tagasi ja oh imet, auto alla õli laik. Mootori õli oli lahkunud osaliselt mootorist. Õli oli tulnud kuskilt õlifiltri juurest. Õnneks kõik õli välja ei jooksnud, õli varras näitas veel midagi. Huvitav on veel see et õli tuli põlema ei hakandu Mootoriks on V6 2,6. On kellelgi sellist asja veel juhtunud või oskab õelda kust kohast see õli võis välja pritsida. Ise mõtlesin et järsku õliratikasse minev kummilõdvik on suusad andnud, see vist kinnitub õlifiltri taha.:(
Tasa sõuad kaugele jõuad
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 20.01.06 08:55 Tsiteeri
mul sama jama. õlifiltrijuurest välja tuli tugevad 4 tilka. vaatasin muide ei ole ainuke, sama asi teistel audidel.
päka
postitati 20.01.06 09:01 Tsiteeri
Mul on ei tilgu ainult vaid tuleb ikka rohkem, osakd öelda kust kohast se tulla võiks. Või on külma mootoriga õlisurve nii suur, et kümaga ei pea midagi vastu.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 20.01.06 09:07 Tsiteeri
ei oska täpsemalt kommenteerida, soovitati silm peal hoida. et kui asi hullemaks läheb siis remonti minek:) uus filter uus õli jne.. nigunii on see 800km pärast eest.
päka
postitati 20.01.06 09:12 Tsiteeri
No mul ongi see teema, et uus õli ja filter on vahetatud ~400km. tagasi. Täissünt õli on nüüd metsas(maas).:(
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.01.06 09:25 Tsiteeri
Ehmatas ära, jah :P
2 autol on olnud mõnus viga - õlifiltri tihend...
11,823@191,5km/h
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 20.01.06 09:59 Tsiteeri
ise vahetasin eile 2.0 mootoris mineraali poolsündi vastu et täna käima saaks. Hommikul käima pannes pressis ikka pisut õlifiltri vahelt välja. -25 C juures mootoriõli (ka täissünt) juba nii hangunud, et suurenenud surve tõttu võib nõrgemast kohast (õlifiltri tihend, õlivarras jms) välja suruda, kehvemal juhul lõhub filtri hoopis ära.
päka
postitati 20.01.06 10:00 Tsiteeri
Küsiks üle kas õlifiltri tihend on ainuke asi mis seal võib ära surra, või on midagi veel millele tuleks tähelepanu pöörata
alambe
postitati 20.01.06 10:09 Tsiteeri
endal vw 2.0 85kw moto ja samamoodi, niriseb nii mis kole
3l õli 50 km peale:)
filtritihend tundus ok, keerasin filtri maha korra.
tuleb kuskilt filtrikronsa juurest , seal ka kaks tihendit, loodetavasti sealt vahelt
peab selle käsna seisma panema ja ootama paremaid ilmasid
alambe
postitati 20.01.06 10:30 Tsiteeri
viga käes, leke on õlijahuti ja kronsa vaheline rõngastihend,
esialgu üritame niisma pingutad, äkki aitab
kusjuures selline tähelepanek
et metallid on niipalju kokku tõmmanud, et õlifilter oli väga lõdvalt kinni.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.01.06 10:43 Tsiteeri
2,0 90a virutas eile hommikul sihukese laksu õli korgi alt valja et pasndas terva kapoti aluse täis???:o
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 20.01.06 10:45 Tsiteeri
mul sama jama,2.6 V6 ja ka filtrivahelt ajab läbi nii et terve kapotialune täis.Eks tuleb õlivahetus ette võtta täna.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.01.06 10:47 Tsiteeri
Tuttava A90 lõi ka kapotialuse õli täis ja viga oli karteri tuulutuse lõdvikus- see oli sodi ja jääd täis.
postitati 20.01.06 10:55 Tsiteeri
Reduktsioonklapp peaks tegelikult külma ja paksu õli alguses filtrist mööda laskma. Võibolla on see kinni jäänud?
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 20.01.06 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Nõustuksin selle variandiga, eile soetasin endale uue karteri tuulutuse, nüüd siis juba metallist, otstes ainult kummist ühendus jätkud, kui nii võib öelda....Maksma läks kokku koos klambritega ca850.-
päka
postitati 20.01.06 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Loll küsimus aga kus sellel V6 asub reduksiooniklapp.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 20.01.06 14:14 Tsiteeri
Minul täna hommikul lõi jälle filtri kohalt õli välja ja hullemini kui eile. Ja lõi ka kohe õli tulukese põlema. Auto seisma ja statoili uue õli järele. Valasin 1 liitri sooja õli sisse ja uuesti mootor käima ja ise kapoti alla uurima.
Õnneks enam kuskilt välja ei pressinud ja sai liiklema mindud. Õhtul kontrollin igaksjuhuks veel õlitaseme üle.
Kui tuttaval lõi volksul ikka mingi tihendi täitsa puruks ja mahlad kõik välja.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.01.06 14:52 Tsiteeri
Teatud autodel on see jäätumine tõsine probleem - osadele uuematele V6-tele vähemasti on saada karterituulutuse elektrisoojendus ( B5 biturbod näiteks ). Asja teeb veel keerulisemaks see, et tuulutus jäätub kinni just sõites ja plokisoojendus probleemi vastu palju ei aita.
Suurema häda ärahoidmiseks on ka saada ülerõhuklapiga õlikork ( 078 103 485E )
päka
postitati 21.01.06 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: alambe
Ega oska öelda kuidas õlijahutaja maha käib ja mis tööriistu selleks vaja läheb,
olav934
Registreerunud 03.01.05
Auto: audi80quattro
postitati 23.01.06 08:16 Tsiteeri
õlilaik mootori all
Tere, mul 80q v6 2,6 93.a..sõitsin ca 2 aastat külma mootoriga aastaringselt, termostaat vist tuksis.viimane ülevaatus 2005 a. sept. näitas, et katalüsaator umbes (co2). õlikulu ca 1l 1000kl peale. nüüd lõi jaotusvõlli zimmerlingi nii irvakile , et õli tuli nagu kevadel jookseb kasemahl. võiks arendada seda teemat edasi. muidu auto lsoojendus funksis ilusti aga selline umba nagu ma auto tehnilise poole pealt olen mõtlesin ,et väheste kogemustega juhte sõidab meie teedel ju palju. ps. mida teha umbes katklüsaatoriga ,palju uus võiks maksta?
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 23.01.06 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: olav934
Sul on neid all kaks tk. Ja hind, aasta-kaks tagasi, oli kas 15k või 18k per tükk. igatahes kaugelt liiga palju.
Käisin summutimeeste juures hitehi taga ning nad keevitasid all torustiku natuke ümber, asendades katid universaalsete kattidega. Oli vist 1400 per kat.
Tegemisi oli neil seal kõvasti. ruumi üleliia pole ja originaalkatid on suht kolmnurkse kujuga. Aga said hakkama.
Viimati ülevaatusmees vaatas, et miski andur sul peksab segast, kohati co läheb lakke, aga katid teevad oma tööd ausalt ning rabelevad täiel määral, et gaasid normi saada. Sain ülevaatusest puhtalt läbi.
Kui ennem kahtlesin, et kas nad üldse all midagi teevad siis nüüd tean, et teevad ja olen rahul
catman
postitati 23.01.06 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
Minu ülevaatus käis umbes nii, et minu niigi kuum mootor aeti ülevaatusel veel kuumemaks ja siis alles katid hakkasid oma tööd tegema. Arutasime ka universaal kattide teemal ja kahtlesime, et kas nad üldse töötavad ja kui kaua vastu peavad. Muidu võik ju universaal kati panna.
Galen: ega need katis sul mingeid väsimuse märke ei näita?
galen
postitati 23.01.06 12:08 Tsiteeri
Hetkel ei oska küll midagi arvata nende väsimuse kohta. Hääl pole muutunud, auto alla välimuse vaatamise eesmärgil pole piilunud.. tunde järgi arvan et kestavad veel mõnda aega ilma probleemita. Ja kui ka surevad ära on järgmine valik ikka universaalid mitte originaalid.
Eeldusel, et ta kestab ainult aasta on ikkagi odavam kuna originaali hinna saavutab 10a pärast. :D Ainult tüütu. Praegu aga ei näe veel probleemi. Arvet pole käepärast, muidu oskaks öelda millal täpselt vahetasin. Rohkem kui aasta tagasi kindlasti.
Paljud on avaldanud arvamust, et need universaalid on miski 1.3 vms mootori jaoks mõeldud ja seega suure mootoriga ei päde..
V6 puhul aga ongi kattide jaoks kaks "pisikest" 1.3 või 1.4 mootorit ;) Seega minuarust tulemus peaks olema suht norm.
Miinusena läks aga auto natukene myrarikkamaks kui kuulata helisi põhja alt. Aga mitte nii häirivalt palju, et salongi tuleks.
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 23.01.06 13:24 Tsiteeri
näe mul juhtus kaa,aga sooja mootoriga jäi pidama-see sellest et si++ õli,külma käes läheb liiga paksuks!
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
