Pealkiri: K: vedrustuse erinevad võimalused (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3240)
Nurr
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi B4 2.0 '93
postitati 19.01.06 20:13 Tsiteeri
Sooviks Teie arvamusi järgmistest võimalustest:
1. Orig. amordid + vedrud
2. Orig. amordid + jäigad (madaldus)vedrud
3. Orig. vedrud + sportamordid
4. Sportamordid + jäigad (madaldus)vedrud
Tahan teada saada nende võimaluste positiivseid/negatiivseid külgi.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.01.06 07:44 Tsiteeri
Tegelikult oleks selle teema arutelu väga vajalik aga kardan, et know-howd jääb Eestis (rallitiimid ehk välja jätta) väheseks. Võib ainult kirjeldada omi kogemusi. Kuid teema mõte on igati hea, selliseid ootaks siin enamgi!
No esimene punkt, orig. amort/vedru, ei vaja vast eriti kommenteerimist. Igapäevasõiduks normaalsele inimesele sobib (võtame aluseks sellise keskmise pereauto vedrustuse!!), kuid siis võib kohe arvestada kiirendamistel/järsematel pidurdamistel nina aktiivset liikumist ülesse-alla. Samamoodi kurviläbimine- auto on kreenis. Nii mõnelegi meist selline masina käitumine ei meeldi. Ehk siis hakatakse mõtlema, kuidas seda parendada.
Esimene ja kindlasti odavaim võimalus on paigaldada sport(madaldus)vedrud. Hinnaklass keskmisele eestlasele vastuvõetav (al. 1500.- isegi) ning kui esialgne hirm jäigema vedrustuse ees kaob, igati mõttekas samm. Masina õõtsumine, kui selline, väheneb päris palju- seda isegi juba sellise poolsport vedruga. Sama kehtib ka kurvikalde puhul, see muutub paremaks. Boonusena tuleb kaasa rattakoopa tühja osa vähenemine ehk terve auto kenamaks muutumine. Eriti suur on effekt, kui all on ka valuvelg. Miinuseks peetakse meie teedel raputamist ja üldist sõidumugavust. Üldiselt on vahe suht väike, kui valuvelje ja rehvimõõduga seda natuke kompenseerida (näiteks 17" asemel 16" jne). Kui auto amordid väga pehmed on, siis pisike võimalus on kurvides see, et hakkab vastu käima (rehv koopaservale, logarile jne). Et nüüd see elimineerida (olles kindlasti otsustanud sportvedrud paigaldada), tuleks alla panna ka sportamordid. Siin on see koht, kus maksumus teeb tõsise hüppe ülesse. Korralik, meie tingimustes vastupidav amort, on kallis. Ise olen kasutanud Koni toodangut, kuid esile tooks veel Bilsteini (minuteada KW kasutab Koni amorte). Täiesti reaalne, et peavad vastu ka odavamad (Weitec, FK jne) aga olen kuulnud igasuguseid probleeme nendega. Koni Sport hinnad on seal alates 7000.- ring ning näiteks B4Q ring on 12500.-
Mis me selle eest saame? Korralikud jäikuselt reguleeritavad amordid (seda funktsiooni kasutate üliharva aga hea on teada, et seda saab teha), mis päris tõesti kestavad. Koni suurem osa toodangust tehakse muide veokatele! Olen kasutanud Koni amorti kolme erineva auto all ning probleeme esinenud ei ole. Muide, Koni Sport (kollane) pehmeimas asendis on pehmem, kui b4 originaalamort.
Nüüd selline seis, kus on sportamort ja -vedru, võib auto juhitavus juba päris hea olla. Et kurvis kaldumist veelgi vähendada, võiks kasutusele võtta kangemad stabikavardad ning polüuretaan puksid aga see võib meie teedel tiba kreisiks minna- eriti teede vaod. Samas, kui käia Open Trackil või muudel vastavatel üritustel, siis on ikka hea küll.
Kui nüüd jätta mängust välja Koni reguleerimisvõimalusega sportamort ning võtta selline keskmine sportamort, siis tulemuseks võib olla üpriski jäik liiklemine (oleneb loomulikult tootjast jne). Osad firmad (ntx Weitec) teevad on vedru-amort valmiskitid näiteks erineva jäikusastmega- klient saab valida comfort, sport jne set-up'de vahel, mis tundub päris praktiline.
Nüüd sellist set-up'i, nagu seda on orig. vedru ja sportamort, ma kommenteerida ei oska. Ei näe erilist pointi aga ehk keegi oskab seda kommenteerida.
Muide eraldi teema on veel coilover vedrustus aga sellest teema-arenduse käigus siis.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 20.01.06 08:11 Tsiteeri
huvitav, kas 'metsameeste' jäigemat vedrustust ka pakutakse? see, et auto on kõrge nagu traktor on väga oluline mulle. samas paremad sõiduomadused ei teeks paha. või on täiesti välistatud kõrge auto ja jäik vedrustus? kuidas linna'maasturite' käitumine on? need on ka mõned suht kõrged aga näiteks bemari x5 tundub väljaspoolt (ja võimsusenumbreid vaadates) nagu olema kiireks sõiduks tehtud.
Nurr
postitati 20.01.06 09:36 Tsiteeri
Sobrasin veel veidi otsingut ja leidsin ühe ICE'i postituse. Sobib ideaalselt teemasse:
" Pisike reegel on, et tehaseamort talub madaldust kuni 30-35mm. Sellest edasi muutub amordi tööpiirkond juba liialt, ning tehaseamort ei pea vastu.
Tehase sportvedrud on tavaliselt 20mm madaldusega."
Lisaks veel. Ma ei leia üht postitust üles aga mingi jutt oli selline, et orig. amordi ja sportvedruga võib mingil hetkel tekkida nn. põrkeeffekt or something. Võib-olla ICE oskad kommenteerida?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 22.02.06 17:54 Tsiteeri
Jah ICE, endal sama küsimus.
Kui ma pigaldan näiteks -40mm vedrud aga jäävad orig amordid, võib selle probleeme tekkida?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.02.06 18:23 Tsiteeri
Peamine probleem mis võib tekkida on see,et amort käib ühel heal hetkel "põhja" ja muutub kasutuskõlbmatuks.Ka kere võib tõsiselt kannatada saada.Olen näinud C3,C4 ja B4 keredel esilanserites ikka meeletuid pragusid.
Samuti ei tööta amort normaalselt ülemistes ja alumistes asendites.Keskmine osa on ikkagi reeglina mugavuspiirkond ja otsad siis nn kriisiala.
raunz
postitati 22.02.06 18:28 Tsiteeri
Nii, et kui ma paigaldan B5le need -40mm vedrud, siis tekib mul probleeme?
Teine auto, millega liigun, on ka punased vedrud, ma ei tea küll kui suur madaldus,kuid piisavalt madal ikka :), aga sellega ei ole probleeme täheldanud ja amordid on orig.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 31.03.06 18:21 Tsiteeri
Natuke OT, aga ei hakanud uut teemat tegema.
Probleem järgmine, et masinal on esimesed amordid otsa saanud, praegu all FK kollased õliamordid siis. All ka FK punased madaldusvedrud, ei teagi täpselt palju madaldus on, arvan et 35-40mm, sest nina päris madal ikka. Saksast tulles oli ta nii, sellepärast ei teagi andmeid ja nende ajalugu.
Nüüd oleks siis vaja ette uusi amorte, aga mida peaksin valima, nii et jääks hea ja ei läheks samas ka väga kalliks? Praeguste amortidega on suht kergelt põhja löönud, ei tea, kas liiga pehmed need FK meie teedele ja samas on nad läbi ka juba muidugi.
Lugesin bilsteini ja koni gaasiamortide kohta ja nagu aru saan, tuleks panna madaldusega igaljuhul gaasi amort.
Sooviks siis midagi väheke kiiremaks sõiduks ja pidamiseks asfaldile, linnasõiduks sobivat sportlikumat amorti ja et põhja ei käiks. Mida soovitate ja mis hinnad olla võivad?
ICE
postitati 31.03.06 19:07 Tsiteeri
Koni Sport (regullitav), hind u. 2200-2500.- tk
Bilstein (ei tea täpseid mudeleid), hind u. sama või nõks kallim.
Odavam variant oleks ka Weitec.
Jään endale kindlaks, et amorte/vedrusid peaks vahetama terve ringi kaupa (v-o originaalidega pole nii hull). Vedrustuse geomeetria, eriti kui on soov ka kiiremat sõitu teha, on väga oluline.
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 03.04.06 20:05 Tsiteeri
Minu sõiduvahendil orig vedru + koni kollane amort.
S2 orig vedrud on muidugi suht jäigad võrreldes coupe/b4 pakutavate nö. sport vedrudega. Nii palju kui neid jäikasid vedrusid õnnestus testida olid nad kõik pehmemad kui s2 originaalid. Mälu järgi s2-l ees 25kg/cm ja taga 33kg/cm vedrud. Nende vedrude kombinatsioon koni kollaste amortidega (regullitud 7/8 peale) andis tulemuse, et auto on v. jäik. Kõigutades kõikus asi ainult rehvidest.
Mis puutub madaldusse siis ise tegin selle väiksema rattaga. See ei muuda vedrutuse geomeetriat, väiksemad rajarehvid odavamad ja ka piduritel kergem. Muidugi välimuse tagaajamisel need omadused suurt rolli ei mängi.
Need kes ajavad taga juhitavust siis muidugi veel polüuretaan õõtsapuksida ka .. ja ongi puuvanker valmis
zaazk
postitati 20.04.06 13:41 Tsiteeri
...kuna veidi hakanud segadust tekitama, siis küsin siia juurde, et kas madaldus vedru ongi sportvedru ja vastupidi, on tegemist samaste asjadega või on siiski madaldus-ja sport mingis osas erinevad? On olemas lihtsalt erinevad jäikused ja madalduse "mm" või jaotatakse veel seda süsteemi kuidagi?
zaazk
postitati 22.04.06 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
ei kommenteeri siis keegi? :o
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 22.04.06 19:33 Tsiteeri
Mul jällegi selline küsimus, kas maldaldusvedrusi on ka erinevate madaldusastmetega nt. 20mm, 25mm, 30mm ja kas madaldusastmest sõltub jäikus.
ICE
postitati 22.04.06 20:41 Tsiteeri
No see on tõlgendamise küsimus vast. "Sport" ei tähenda automaatselt "madaldus" ja vastupidi. Mootorispordis on see madaldus pigem ju selleks, et tuua autod maale lähemale paremaks juhitavuseks, paremateks aerodünaamilisteks omadusteks. Ja eks seda sealt siis on kopitud üle "tänavale" aga kindlasti mitte nii karmilt.
Ikka on erinevatega. Populaarsematele autodele (E30 bemm, golf 2,3,4) on ühel ja samal tootjal tihtipeale 3 erinevat madaldust- 30mm kuni 60mm. Selline harju keskmine on 35-40mm, mida siis tootjad pakuvad üldjuhul tehaseamordi viimaseks piiriks.
Ja madaldusastmest pmst sõltub jah jäikus, sest mida madalamal sul koobas on rehvi suhtes, seda vähem jääb vedrule liikumismaad. Weiteci vedrukarbil on neil isegi kena graafik nende erinevate madaldussarjade geomeetriast (a la Comfort jne).
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
