Pealkiri: probleem kiirendamisega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1367)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 19.01.06 18:06 Tsiteeri
tere!
probleem siis hommikuti kiirendamisega, et tõmbab hinge kinni, kui gaasi rohkem vajutada (ei, see ei ole nüüdsete külmadega seotud) Milles võib asi olla? Lasin just eile bensu filtri vahetada, süüde vaadati üle, aga ikka jamab. See on just siis kui pikalt seisnud näiteks öösel ja hommikul hakkad minema. Kui ikka tahad vajutada, siis on tunne nagu ei saaks kätte vms. Paar korda teed ära, ajad pöörded üles ja siis kõik ok. Läheb nagu vana mees. Milles võib jama olla? A80 88a 1,8S motoga.
Ostsin täna ka mingit stp sula, mis pidi puhastama pihustid jms
Aitäh igatahes Sulle, kui vastad!
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 20.01.06 07:14 Tsiteeri
Eks ta külmaga ei tööta siis normaalselt, ei tõmba kohe kogu mootorit järgi... Mul täna siin -29c ja auto läheb paremini edasi kui sooja ilmaga. 5-10min enne sõitu lähen panen auto tööle ka, et päris külmalt liikuma ei hakka :)
werms
Auto: a80
postitati 20.01.06 13:56 Tsiteeri
Kas siis keegi ei oska aidata, mis probleem võib olla? :(
werms
Auto: a80
postitati 21.01.06 13:47 Tsiteeri
:o
werms
Auto: a80
postitati 09.02.06 16:34 Tsiteeri
Mis kuradit tal siis viga võib olla? Kui lasta hommikul ca 2 min töötada pole mingit katkumist??? Kas kellelgi pole koemust???:o
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 09.02.06 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
See on seotud automootori kompressiooniga, kontrolli ja veendud - mootor väsinud :P
werms
Auto: a80
postitati 10.02.06 06:43 Tsiteeri
ma ei tahaks uskuda seda kompressiooni juttu. Kas viga ei või olla kuskil, et saab lisaõhk või on mingi elektrikamm sees? Küünlajuhtmed? jagaja kaas vms?
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 10.02.06 06:56 Tsiteeri
ega niimoodi ei oskagi sulle keegi midagi kindlat vastata, pead ikkagi diagnostikas ära käima...
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 10.02.06 08:07 Tsiteeri
No kui külma mootoriga talvel kohe lapatsit anda ,siis varsti ei liigu üldse.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
