Pealkiri: K: Külmalt käivitades lõi filtri vahelt õli välja (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1683)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 19.01.06 16:23 Tsiteeri
Tere
Mis on selle sümptomi põhjus? Mis on tagajärg? Kuidas likvideerida viga? Samal päeval nägin sarnast asja 2 erineva auto juures. Pärast kui mootor käis üks ei ajadud rohkem õli välja. Teine jooksis aga nagu mahlakask.
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 19.01.06 16:29 Tsiteeri
õli paks ehk külmund.pump lööb õli ringi aga õlikanalid ei lase läbi ja lööb mujalt lahti. soojenda auto üles vaheta õli ära.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.01.06 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Tere
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23879&page=1#pid171879
kuusk623
postitati 19.01.06 17:31 Tsiteeri
Vähe kasu sellest lingist, kuna mure on teine. Nimelt õlifiltri vahelt jooksis.Kui ära sai pühitud ja uuesti käivitatud hakkas jälle jooksma.Kas filtri pingutamisest pole abi kui on soojaks lastud mootor?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 19.01.06 17:37 Tsiteeri
äkki on karteri tuulutus kinni, et surve sisse ajab, aga ära küsi mu käest kuhu see tuulutustoru välja jookseb.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 19.01.06 19:44 Tsiteeri
aga vaheta õli ära koos filtriga ja vaata mis siis juhtub
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 19.01.06 19:52 Tsiteeri
Oli sama jama tänahommikul! Aga siis kui õli soojaks läks oli kõik korras. Imelik on see, et kasutan täissünteetilist õli, see ei tohiks ju nii paksuks minna.
Klaabu
Registreerunud 12.07.05
Auto: audi
postitati 20.01.06 16:33 Tsiteeri
nii mul oli sama jama juba -15. probleemi põhjus oli järgmine, see kus filter kinni on selle junni tihendi lõi ära, see on selline tavaline rõngas tihend, keerad sealt filtri ära, siis keerad 27 võtmega selle junni lahti kus filter kinni on ja seal vahel ongi see tihend. mul on 2 audil see jama olnud
TartuReY
Registreerunud 15.02.05
Auto: b3@101kwDOHC
postitati 21.01.06 14:01 Tsiteeri
mul kaks samalaadset kogemust
1 - Oli sama jama õlijahuti ja ploki vahelise tihendiga - põhimõtteliselt peaks sama tihend olema ka filtri vahel. külmaga lihtsalt ei pidand vastu ja mõranes
uus tihend oli "aasta autos" 35.-
2 - külmaga on veel ka see oht, et karter jahtudes kisub külma õhku sisse ja tuulutus härmatab ära ja siis lööb karterisse surve sisse. natuke soojendad ja lased sulada - sulab tuulutus lahti - enam ei tilgu miskit.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
