Pealkiri: mis võis viga olla??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1162)
janek848
Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi A6 2.8
postitati 19.01.06 14:56 Tsiteeri
auto seisis kaks päeva,hommikul läks ilusti käima tiksus kohapeal 10 min. Maanteel järsku jäi gaas peale 3000 p/m ja ei raasugi allapoole lasin paar tundi kohapeal seista ja kõik jälle ok autoks /a6 98 a.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.01.06 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: janek848
mul analoogne asi.
Eile tulin sõitsin maanteed ja siis kui linna jõudsin ja käigu välja võtsin iolid pöörded 5000 ja siis kui sipa gaasi andsin siis läks veelgi. jätsin seisma tõmbasin ka pöörete hoidjal juhtme välla mitte essugi ei muutunud. lõpuks peale natukest seismist oli kõik ok. täna pole enam jurkkinud??
janek848
Auto: Audi A6 2.8
postitati 19.01.06 15:52 Tsiteeri
eks näis mis mul homme hommikul teeb loodan et rohkem ei jukerda
syo
postitati 19.01.06 16:31 Tsiteeri
seda loodan minagi:d
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 19.01.06 16:33 Tsiteeri
teeb teil homme ka lubas ju -25 ära niiskus ja külm on selle kurjajuure põhjus.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 19.01.06 16:38 Tsiteeri
Kui tegu oli külma ilmaga (-20 - 25c) siis külmub segusiiber kinni. Kapott üles ja liiguta segusiibri klappi ja asi peaks korras olema. Kontrolli ka soojaõhu võtu klapp üle viga võib ka seal olla ei saa sooja õhku kätte ning külmub ära.
A.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 20.01.06 07:32 Tsiteeri
Mul on ka A4 pöörded 3000peale kinni jäänud, nii 10 minutiks, siis on jälle ok. Maanteel sõitsin nii et seisma ei jäänud, lasin edasi :) Aga see oli aktuaalne umbes kuu aega tagasi. Nüüd -25c ei ole probleeme olnud.
putukas007
Registreerunud 29.04.05
Auto: Audi A6 Avant 2.6
postitati 20.01.06 07:34 Tsiteeri
Mul hommikul sarnane jama, keerasin auto käima, kõik oli ok, aga siis vajutasin korra gaasi ja pöörded jäid 2000 kanti pidama, keerasin süüte välja, ei midagist, nii kui gaasi juurde siis pöörded ülespoole, siis avastasin aga, et gaasi pedaal oli tunduvalt allpool õigest asendist, üritasin siis varba otsaga seda ülespoole tagasi sikutada ja korras, et siis kas tross oli kinni kiilunud või midagi sarnast, kui soojaks siis asi ok...sõbral maaanteel just sama jama, see tühkäigumootori viga, vähemasti esindusest väideti nii, et hakkab ära väsima
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
