Pealkiri: -22 kraadi ja auto ei käivitunud (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 4289)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 18.01.06 08:52 Tsiteeri
näet hommikul väljas 22 kraadi külma ja auto käima ei lähe-kas oleks soovitav eetrit kasutada-olen kuulnud,et kui ükskord eetrit paned-egas ta siis külmaga enam ilma tagagi minna!-kas tasub proovida või siis mingit muud nippi kasutada!!
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 18.01.06 09:45 Tsiteeri
muu nipp võiks olla aku korralikult täis laadida, või siis tõmmata käima(juhul kui muidugi AT ei ole)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 18.01.06 10:08 Tsiteeri
no jätke vast see käimatõmbamine ikka viimasteks variantideks.
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 18.01.06 10:26 Tsiteeri
Täitsa tuttav mure.
Nimelt sidur ei lahutu. Siduri pedaal jäi ka suht alla, kui seda vajutasin. Kui pedaal ise üles tõmmata, siis paistab, et hoovastik kaasa ei tule ja sidur on ikka kinni. On see levinud probleem coupe juures? Ei kujuta ettegi, milles viga võib olla :(
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.01.06 10:35 Tsiteeri
Kasutasin ka kunagi vedelat eetrit,siis kui karburaatormootoriga autot omasin, parem ikka kui vägistada starterit ja akut.Nendele gaasilistele "Start"-idele on ka peale kirjutatud et soovitatakse käivituse hõlbustamiseks.Aga et ta sul narkomaaniks kätte läheb,seda ei usu.
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 18.01.06 10:54 Tsiteeri
minu uuel vanal sõbral
minulgi täna hommikul sama jama ja seal ta seisab tea kas kevadet oodata.eks vist temperaatuuri andur .sellised sümtomid tal ennegi külmalt kehvasti käivitus
elu on ikka seiklus
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.01.06 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: MTI
Täitsa tuttav mure.
Vaheta piduriõli süsteemis ära täielikult!
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 18.01.06 12:25 Tsiteeri
ei ütleks et coupe probleem.. endal siis 87 aasta isend ja väljas oli täna 27külmakraadi kui auto ilusti pöördesse läks.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 18.01.06 15:47 Tsiteeri
See väike külm narrib ikka nooremaid autosid:D
vanapagan@200 ´81:D:D:D
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Ja mis sellest postitusest teistele kasu on ? :D
vanapagan
postitati 18.01.06 16:08 Tsiteeri
Kasu tuleb siis kui saadakse asjast õigesti aru ja tegutsetakse vastavalt. Aga see selleks, võidelge külmaga ja edu teile.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 18.01.06 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Sai bemmiga aasta algul United Motorsis käidud käivitusprobleemidega ja nema väitsid, et need start gaasid ajavad vahel aju sassi. Päris valus on ka kuulata häält, mis mootor teeb eetriga käivitudes.
Auto: 6x4x4
postitati 18.01.06 21:17 Tsiteeri
Kaks tõsist kogemust endal ja mõned kõrvalised juhud, isenditeks 2001 a6 2,8v6 ja seat toledo 2002 1,8 20V. Külmakraade -20 ja seisid. Proovitud said läbi kogu mendeleejevitabeli komponendid küll sisselaskesse ja sumpsi, aga mitte mingit piiksu. Uued akud ja teise auto krokodillidega külge riputamine olid mõttetud tegevused. Soe garaazh üks öö ja hommikul käivitusid esimesest paugust ja peale soojenemist ja kuivamist rohkem probleeme polnud. Niiskus teeb elektrisüsteemis oma töö ja külm paneb asjale punkti, tõmbamine on sel juhul juba mõttetus ruudus :(
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 18.01.06 21:35 Tsiteeri
Tõmmata tasub alati kui akku mootorit ringi vedada ei jõua.Laadida akkut enne igat talvehooaega see annab võimu juude ka kõvad külmad üle elada.Eetrit ei soovita kujuta et hommikul äratatakse sind elektrisokiga.
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 18.01.06 23:35 Tsiteeri
mina tean et kui karbuss auto siis on eetrit segatud bensuga et asi nii karm ei oleks aga muidu soovitaks ikka eel soojendust kellel võimalik...muidu aga auto poes olemas ka lisandeid mis paaki valada ja teine asi mis mina teen on talvel see et eelnevalt käivitamisele keeran süüdet 2 korda kuni kuulen et bensu pump om töö lõpetab...kui ei käivitu lihtsamalt kordan sama!!!(seni käivitub iga kord)
ja mis seal ikka käivitamisel vana tõde-sidur alla et mootoril lihtsam oleks.....muide soovitan aku ära soojustada kas svammi või aspestiga...on abi!!!:)
quattro18
postitati 19.01.06 04:30 Tsiteeri
klubiliige ikka hädas!!
mõtlesin,et siis tõmmata käima-läkski päris hästi,siis aga suri korraks välja,vaatasin juhuslikult kapoti alla ja :o
õli filtri tihendi vahelt oli paksult õli välja visanud,arvan et võibolla isegi kuni pool liitrit,eelmine aasta oli ka valvoline mineraal,aga siis vist selliseid külmu polnud et...,jahh,mis ma nüüd teen-panen uue filtri väi äkki piisab vana soojendamisest ja tagasi panekust!!!-Kas see pull mootorile midagi halba võis teha??loodan et teised tihendid terveks jäid!!-pärast läks vel käima küll! ;)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.01.06 05:47 Tsiteeri
ei usu et midagi hullu juhtus.Äkki proovid mingit vedelamat poolsynti koos uue filtriga.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.01.06 06:57 Tsiteeri
õlifilter ei maksa palju, hoopis raskem on sellise ilmaga seda vahetada. Seega leia see raha ning vaheta õli ning õlifilter. Proovida võid tõesti ka poolsünti.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 19.01.06 07:46 Tsiteeri
Sai just ilmateadet vaadatud ja Viljandis lubati isegi -35....-40
Täna hommikul -28 auto läks veel käima. Küsimus targematele, et mida annaks kiiresti ära teha, et auto ka -35 juures käima läheks. Kas mingid bensiini lisandid, õli lisandid või veel midagi?
Aku on eelmine talv ostetud ja peaks nagu ära kannatama selle külma, iseasi kas signa ka lubab. Täna hommikul tegi juba ühe kurja piiksu.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.01.06 07:59 Tsiteeri
IRW, ja oled kohe päris kindel, et sinu autu@81 sind iial alt ei vea?:D
Ahto@diisel käivitub ka hästi:D kuid antud kontekstis sedasi kilgata on kuidagi lollakas või mis?
zillimees
Registreerunud 30.08.04
postitati 19.01.06 08:15 Tsiteeri
aga mis siis kui akul jõudu on ringi vedada aga lihtsalt käia ei lähe? Autoks 100 2,5 TDI 85 kw.
Õige auto nimi auto algab ikka A-tähega (AUDI)
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 19.01.06 08:32 Tsiteeri
Jõudu kõigile Audifiilidele. Olen pikalt foorumit lugenud ja pole seni asja leidnud kirjutada. Umbes nagu see poiss, keda sünnist peale tummaks peeti ja kes hakkas rääkima siis, kui maja kippus põlema minema.
Pean oma kohuseks hoiatada diislimehi, kes tõmmates püüavad käivitada. Tingimata peaks hoolitsema selle eest, et küünlad oleksid punased, enne kui mootorit ringi vedada.
Oma hommikune kogemus: käivitumisvõistlust juhib 1996. a 1,9 tdi (aku on 4...5 aastat vana) seisuga 1:0 . Üle viie korra noorem sõiduriist Webastoga ei saanudki kätt valgeks. Mõlemad autod on tehniliselt väga heas korras, aga pidev linnasõit (max 30 min. korraga) + kõiksugu tarbijad + 30 min Webastot = liiga nõrk aku.
catman
postitati 19.01.06 08:50 Tsiteeri
Mõtlesin veel siin käivitus probleemidele ja taipasin, et kõige suuremaks probleemiks võib olla signa, mis pinge langedes paneb immo peale ja auto ei lähe käima. Küsimus:
Kas on müüa selliseid väikseid akusid, mille pistad taskusse ja käivitamise ajaks lükkad auto akule lisaks, et signa jaoks vajaliku pinget hoida?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.01.06 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: margus61
kui veel palju langeb temp, siis dislameestel läheb juba selle tõttu jamaks, et küte ei ole enam piisavalt vedelas olekus... eile lasin paaki ~20 l peale, siis oli küte küll veel nagu "vesi".
Webasto päästab jah ainult neid autosid, millel on webastol eraldi aku (nagu minu A6 nt), uuematel kurnab tõesti käivitusakut. Eelmisel talvel ka 2000a A6 tõmbas webasto ilusti aku tühjaks ja auto ainult plõksis.... Praegu 96. a 2.5TDIl panin hommikul 30-40min enne väljasõitu webasto käima, pärast kui siis käivitama hakkasin, ei tahtnud eelsüüteküünaltki saada, "naeratas" koheselt. Ja poes ja kusiganes käies, jätan ka webasto käima, et salong ära ei jahtuks ja igati mõnus asi :)
zillimees
postitati 19.01.06 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: zillimees
mis võiks ikkagi teha et järgmine hommik ka käima läheks ???
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
