Pealkiri: tahhomeeter suri-lukku-matsin maha (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1464)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 19.01.06 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: must_ratsu
juhtus siis selline asi et lõhkes yks jahutus vedeliku kolmik(mootori juures)peale seda pauku arvas tahhomeeter et ei viici enam tööd teha...arvan et tosool leidis mingi pesa kus tahhoka tööd segada....aga kus ,kas on keegi kellel on mingit aimdust kust võiks viga otsida...salongi pool on kõik ok!!!aidake tahaks asja korda saada!!!!
kas siis pole keegi asjaga kokku puutunud???
kuatromeez
Registreerunud 08.02.05
Auto: AUDI COUPE 90 2,3
postitati 25.05.06 07:24 Tsiteeri
Mul sama jama, tahhomeeter on lõpetanud töölepingu, autox A4. revalist öeldi et tuleb terve kellade plokk välja vahetada. kas kellelgi on kokkupuuteid olnud, on keegi remontinud? või vedeleb kellelgi kellade plokk niisama, võtax ära.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.05.06 11:18 Tsiteeri
Kas siis eraldi vahetada ei saa, et tuleb kogu blok uus panna. Peaks ju saama ka eraldi
kuatromeez
postitati 25.05.06 11:23 Tsiteeri
nemad ütlesid et ei saa, aga ma ise ka mõtsin, et kui tahta siis peaks ikka saama. Aga on keegi tahhot remontinud A4-del
viirus
Registreerunud 12.04.06
postitati 26.05.06 05:21 Tsiteeri
kas sellel A4'l on VDO spidokas? Ja kas seier tõmbleb ka kui süüte sisse keerad või ei tee üldse midagi?
1995 - 2006 audide elektroonika remont ja nii edasi ...
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
