Pealkiri: Pritsis õli välja? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2225)
nuhkur
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi 80 2.3
postitati 18.01.06 18:50 Tsiteeri
Pritsis õli välja?
Terve!
Tahtsin küsida järgmist: paar päeva tagasi sai uuritud, et kas masin õli ka võtnud on, pärast pole aga õlivarrast korralikult sisse tagasi pannud. Täna läksin uuesti töötava masina kapoti alla vaatama ja ehmatuseks oli mootor pealt õli laga täis - mitte küll väga hullult, aga parasjagu. Kui siis proovisin ka õlivarrast välja võtta, siis tuli sealt üks suur susin vastu - nagu õhku oleks välja lasknud.
Tahtsin teadjamate meeste käest küsida, kas selline asi on normaalne, et kui õlivarrast korralikult sisse ei pane, hakkab sõidu ajal õli välja peksma?
Nokkisin ka töötava mootori ajal korki, kust õli sisse kallan, see ei susisend midagi ja ei teinud teist nägu, ainult mootori pöörded andsid sel ajal tunda, kui korgi pealt ära võtsin.
Ühesõnaga, kas see eelnevalt kirjeldatud nähtus on normaalne või on tegemist mingi vihasema veaga mootoris?
Suured tänud
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 18.01.06 18:55 Tsiteeri
tegu ilmselt karterituulutuse ummistusega, löga ja kondentsvesi mis sinna kogunenud on lihtsalt tänase külmaga ära külmund ja paned sa selle õlivarda korralikult või mitte õli pritsib välja igal juhul. selliste külmadega päris tavaline asi.
lahendus: karterituulutuse voolikud puhastada
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.01.06 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: nuhkur
Terve!
Suured tänud
äkki on sul 2,3 ng või nf moto? see on täiesti normaale tema puhul. nii nad teevad kui need voolikud sitta täis. mul 2,3 oli alatasa külmade ilmadega nii.
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 19.01.06 15:59 Tsiteeri
Mul kah siis täna see juhtus, tegu siis NG mootoriga.
Aga mootori õli taset tuleb kindlasti siis kontrollida muidu mooter varst koos.:o
Life is hard. It's harder if u're stupid.
syo
postitati 19.01.06 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: brunnts
ega ta nüüd ju nii palju ka välja ei aja et kohe kokku jookseks... mul pani nf õli korgi vahelt ilusti kolektori peale ja mõnus hais oli toas kohe:d
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 19.01.06 18:55 Tsiteeri
Ka mul oli täna siis filtri vahelt välja pressinud. tsekkasin varrast ja see oli maksimaalse peal. pärast lõunat sai siis avastatud, et üks voolikutest oli katki läinud. Vooliku vahtuse käigus sai ka ummistus üles leitud ja likvideeritud.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 19.01.06 20:21 Tsiteeri
mul sama nali et õlivarras välja hüppanud. kõik kohad õli täis :mad: . mind võttis algul päris nõutuks, auto just remondist tulnud arvasin et äkki remondimehe hooletus. aga enam vist pole põhjust talle kraesse karate.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
