 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Kuidas käivitus teie auto külmaga. (Vastuseid: 154 | Vaatamisi: 17171)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 18.01.06 16:05 Tsiteeri
Ise siis hetkel jalamees aga oli kuulda suurt nurisemist teiste poolt et auto ei tahtnud hästi käivituda.See mis oli muidugi täna hommikune külm oli veel vähe sellekõrval mis saabub pea nagu lubatakse.
Segways.webs.com
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.01.06 16:08 Tsiteeri
no problem.....kui kõik ilusti korras:P
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 18.01.06 16:09 Tsiteeri
Käivitamisega polnud küll erilisi probleeme. Käigukang käis eluraskelt...
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.01.06 16:15 Tsiteeri
määrige hoovastik ja käimakasti õige õli.......
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
Käima läks mulgi kuigi aku on nõrguke. Algul korra lõi kusagile mingi pinina sisse kui rooli keerata aga see kadus peagi. Minek oli millegi pärast kehvem kui tavaliselt. Kõva külm äkki ei mõjunud turbole hästi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 16:16 Tsiteeri
Mul 2.0 bensukas, käivitus normaalselt (natuke uimaselt starter tõmbas) käigukang käis ka tiba raskelt, aga ma külmade ilmadega sellega juba ära harjunud :D
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 18.01.06 16:20 Tsiteeri
käima läks hommikul kell 5.40 kui väljas oli -14 kraadi uilusti aga uksega oli kamm et see enam kinni ei läinud:D
AKSEL
Registreerunud 17.01.06
Auto: b4 2.8
postitati 18.01.06 16:21 Tsiteeri
minu 2.8 käivitus normaalselt algul oli nagu veits imelik siis soenes 10minutit ja sai täitsa sõita. Ma kardan et äkki hirmsam kylm teeb liiga (või ei tee äkki keegi teab):P
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 18.01.06 16:29 Tsiteeri
minu kuubik võttis k esimese katsega luti suhu ;)
ja külma näitas sel hetkel väljas -27
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 18.01.06 16:33 Tsiteeri
Ootan endiselt külma et seda teemat kommenteerida. ;)
Aga tänase kohta..peale kolme päevast seismist õues läks esimesest proovist.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 18.01.06 16:37 Tsiteeri
enda 2.0 läks ka käima ka kuigi oli ikka uimane küll.aga aku ka juba kaks aastat olnud,kes teab kui kaua ta ennem olnd.käigukang käis küll raskel.;)
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 18.01.06 16:40 Tsiteeri
Minu auto uue akuga (sügisest) läks vaatamata sellele, et eile õhtul uue võimendi installisin ja makk päris pikalt täisvõimsusega taga oli -19kraadiga nigu naksti käima....algul aint tõukurid klõbisesid mingi 5sek aga külmadega ongi nii.
statahunt
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 18.01.06 17:35 Tsiteeri
Mul audi coupe 90a 2,3 Läks ka paugust ilusti käima ei olnus probleemi, külma kuskil -18 juures... Isegi klapid ei klõbisenud :))
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 18.01.06 17:41 Tsiteeri
Nii toa akna küljes kui auto kraadiklaasid näitasid hommikul -27 ja käivitus ilusti esimesest pöördest. Tegelikult on mu diisli aku mingi vana jäänuk enne ümberehitust, selline pisike bensuka oma. Eks näe, kaua kestab;)
Teistele hoiatuseks: olen lõhkunud ühel teisel VAGi diiselautol niimoodi roolivõimu, et ostsin Eestist äsja Saksast toodud auto, ning koju Soome jõudes oli järgmise hommiku käivitus kohe -42 kraadises pakases. Õli oli lihtsalt tahkes olekus (selgus loomulikult hiljem). Soovitan sellistele asjadele tähelepanu pöörata, või kui tähelepanu pöörata ei viitsi, siis pigem mitte sõita sellistel päevadel, sest remont pole mitte eriti lihtne/odav (loe: odavam on seal ettenägelikult Eesti kliimasse sobiv õli sisse vahetada)
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 18.01.06 17:47 Tsiteeri
helsingis kah siin kylmad, kuna oli kiire ei pannud tähele kuidas käivitus, aga ju siis läks...
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 18.01.06 17:57 Tsiteeri
natuke uimaselt vedas aga käima vedas, roolivõim ulgus ka ja käigukastis on ka vist plastiliin tuleb nii välja:D
sain vist isegi auto korda ;-)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 18.01.06 18:10 Tsiteeri
2.8 läks hommikul ka -24 ilusti käima, uksed tulid lahti ja polnud häda midagi.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.01.06 18:14 Tsiteeri
Käivitus kah nagu tavaliselt. Kusjuures käimaris polnudki margariin. Kang käis sama lihtsalt kui soojaga. Seega kas õli pole või on korralik:P
12.301@181km/h
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 18.01.06 18:38 Tsiteeri
minu 2,0 bensukas läx nagu diisel käima jouk jouk jouk ja siis jõhmatas ja matsust pöörded 2500. käis 10 sek siis tiksus ilusti. aga kõik tuttavad kel diisel hel. mulle tule tõmba :P:D
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 18.01.06 18:42 Tsiteeri
2,4d ei käivitunudgi,mis siis,et uus aku,ilmselt õli väga paks,oskab keegi midagi soovitada kuidas kõige paremini käima saada(kui tõmbamis varianti pole),kuumaõhupüstoliga kuuma õhku sisse ajada?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 18.01.06 18:46 Tsiteeri
Audi läks paugult käima aga diisli kaubiku mootor tegi ikka nii 3 põõret enne kui käima läks.
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 18.01.06 19:18 Tsiteeri
soovitan aku ööseks tuppa viia, hommikul soe aku tõmbab hulka paremini kui külm.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 18.01.06 19:32 Tsiteeri
Tänu suvisele kütusele kahjuks ei käivitunud ommikul.Aga pärast kahetunnist soenemist garaazis käib nagu kellavärk.Nüüd ka kütuselisand lisatud ja paak talvise kütusega täidetud.Eks näis mis homne toob...;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: pingvin
See siiski igapäevaselt suhteliselt tüütu tegevus, sellise külmaga seal akut veel peale panna, maha võtta jms. See puhtalt minu arvamus.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 18.01.06 19:38 Tsiteeri
umbes 20 kraadi
enda 1,9tdi võttis kolmanda korra ajal lutti.Algul ei võtnud 2 silindrit taha.
starter vedas väga hästi edasi,põhjus aku Boch-ilt 76Ah.
Uksed tulid paremini lahti kui väljas on -15 kraadi.;)
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
