Pealkiri: K.temp.näidik langeb... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1206)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 18.01.06 15:44 Tsiteeri
Mootor 2,3 saavutab töötempi ilusti 90C, aga kui soojendus põjha panna, siis tühikäigul näidik langeb 90-lt 80-le, poole peale panna soojendus, siis jälle norm 90 kraadi-kas see norm nähtus?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 15:47 Tsiteeri
See pole normaalne nähtus ja arvan, et viga on termostaadis.
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 18.01.06 15:53 Tsiteeri
mismõttes termostaadis?Aga ventikas läheb ilust tööle 97-100 C ja sõiuajal koguaeg 90 C.Eks vahetan termostaadi ära, ega see palju ei maksa ja kerge vahetada-siis paistab, mis juhtub!
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 15:55 Tsiteeri
Mul oli nii, et temp kõikus 70 peale siis jälle 80, mõnikord ilusti 90 kraadi. Vahetasin termostaadi ja nüüd on kõik ok, ei esine mingit temperatuuri kõikumist.
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 18.01.06 15:58 Tsiteeri
selge
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 18.01.06 22:58 Tsiteeri
njah mul selline teema et oli ka mootor kylm mingi 50 ja kui termostaadi vahetasin siis nyyd s'idu ajal 70 aga seistes läheb 90 välja...sooja aga puhub yhtlaselt???ei tea kas peaks veel korra vahetama termostaati....ja tundub et odaval ja kallimal on õigustatud hinnavahe!!!!loodan et on mingit abi minu jutust!!!
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
