Pealkiri: Mootor lülitab ennast ise avariireziimile? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1891)
Jan-ek
Registreerunud 01.08.04
Auto: Audi 100 2,8 Q, 93, aut.
postitati 18.01.06 10:17 Tsiteeri
No nii, uuel aastal uued väljakutsed!
Juhtus selline asi, et mootor hakkas streikima. Läksin diagnostikasse Laki 6 ning seal sain teada, et kõik on nagu kombes, viskab küll veakoode (lamda jne) kuigi praktikas kõik töötab normaalselt.
Kui veakoodid mahavõetud, siis kõik näitajad jälle normis ja kõik toimib ilusti kuni mingi hetkeni, kus mootor lülitab ennast ise avariireziimile, pihustid avanevad, segu läheb liiga rikkaks ja see poob mootorit, pöörded hakkavad kõikuma...
Kui korra mootori seisma jätad, siis on jälle olukord parem aga mitte täitsa korras.
Miks see nii juhtub, mehed ei osand öelda... Kas aju akkab peeti minema ?, midagi muud? Soovitati minna Revalisse....
Mis te vennad soovitate edasi teha?
Minna Revalisse või proovida kellegi teise masina aju?
Või teate mõnda spetsalisti, kes võiks aidata?
Tänud iga abistava inffi eest.
janek
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 18.01.06 12:24 Tsiteeri
eile üks tuttav rääkis sama juttu vanema A8 kohta, et Taufis diagnostika näitab, et süüde vale. tehakse korda, saab veidi sõitaj ja ... jälle sama mure.
revalist vastati, et peaks auto neile tooma, kuid võib-olla on probleem pumbaga.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.01.06 13:40 Tsiteeri
on sellel mootoril MAF olemas?
kontrolliks selle pistikut alustuseks (endal oskas kunagi sama asja pärast kapitaalselt lolliks minna)...
Jan-ek
postitati 18.01.06 14:17 Tsiteeri
Kust ma seda kontrollida saaks, kas mu masinal on see MAF või mitte?
genekas
postitati 19.01.06 01:57 Tsiteeri
MAF on maakeeles õhukulumõõtur ja asub õhufiltri kaane küljes, selle otsas on toru, mille kaudu jõuab õhk mootorisse
http://etka.auto2.ru/au/A10Q/1993/139/49/1396687/
pildil jubin nummer 10
Jan-ek
postitati 19.01.06 08:47 Tsiteeri
mul on KN õhufilter ja asi on ka natuke ümber ehitatud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.01.06 08:50 Tsiteeri
kas sul on määritav filter või mitte? kui määritav siis seevõib õhulugeja peeti keerata küll
Jan-ek
postitati 19.01.06 09:39 Tsiteeri
Puhastan teda aegajalt sooja vee all, siis kuivatan ja siis pihustan spets KN spray õli pääle, seega määritav...?
Jan-ek
postitati 19.01.06 09:41 Tsiteeri
Kuid kas siis diagnostika seda ei näita, et õhukulu vale ja MOF streigib???
Eints
postitati 19.01.06 10:48 Tsiteeri
see õli ongi õhulugejale kahjulik
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 19.01.06 15:59 Tsiteeri
Minuarust on siis termoandur kutu kui hakkab lämmatama.Vaata kas siis musta ka viskab nagu diisel.See on see 2 otsaga andur jahutussärgis.Kui tühikäigul käib siis tõmba pistik tagant ja vaata mis juhtub.Kui ei juhtu midagi siis lühista need 2 otsa pistikus ja kui siis hakkab ilusasti käima on 100% termoandur peetis.
auto nr 27
genekas
postitati 20.01.06 15:18 Tsiteeri
Kui termoandur on kutu, peaks sellest veakood tulema.
Kui aga MAF annab lihtsalt hetkeolukorra jaoks vale signaali, siis ei saa aju sellest seda aru, et MAF rikkis on (uuematel mootorijuhtimissüsteemidel on juba oskus ka "vale" MAF signaali ignoreerida).
Motronicul vähemasti on selline toiming ka olemas, et see oskab MAF signaali "asendada", kui asi päris rikkis - prooviks lihtsalt MAFilt juhe lahti ja asi käima.
Ja kui Motronic leiab, et temperatuuriandur on kutu, siis asendab ta selle signaali ka ise väljamõelduga...
Ei saa hetkel 100% kindlusega ära tuua seda nimekirja, milliste mootorite kohta asi paika peab. :P
Jan-ek
postitati 20.01.06 15:29 Tsiteeri
ma lähen käin korra haiglas opil ära ja kui tagasi tulen, siis vaatan asja edasi, aitähh abi eest. :)
Igasugune abi inf endiselt oodatud.
jan
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
