Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 18.01.06 07:24
ABS kadunud
lugu siis selline,et sai pooltelje ots ära vahetatud ja peale seda enam ABS ei toimi. Äkki vigastasin kuidagi andurit ? Juhtmed asjad muidu kõik OK.
Äkki mõni targem mees aitab.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Algselt postitas: kaurs
Aga sai ikka ABS-i vööga pooltelje ots?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.01.06 12:48
Seal peaks olema hambuline vöö või jäi andur kaugele.
kaurs
postitati 18.01.06 14:44
poolteljeots sai ikka õige pandud ja nyydsex siis viga kah leitud. andur ei tööta.ilmselt sai viga kui pooltelje jama oli.Aga nyyd uus mure,et mis
valemiga see andur sealt ära käib?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.01.06 16:58
Aga nyyd uus mure,et mis valemiga see andur sealt ära käib?
lihtsalt reguleeritavate näpitsatega kinni ja tõmbad välja.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
