Pealkiri: O: originaal maki pesad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2050)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 18.01.06 06:58 Tsiteeri
oskab keegi öelda, millise tähistusega klemmid lähevad tagumiste kõlarite võimendisse?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.01.06 08:28 Tsiteeri
http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml - uuemad
http://www.erta.ru/base/audi/gammacc.shtml - vanemad
See pistik kus on kiri "line out"
jansu24
postitati 20.01.06 15:29 Tsiteeri
on kellelgi pakkuda neid pesasid, mis maki taha lähevad?!?
oskab keegi siis ka täpsemalt rääkida/selgitada mis need lühendid seal maki taga pesades ka tähendavad. Osad endalegi tuttavad, aga mõnedest ei saa mõhkugi aru
milline nupp esipaneelil cd juhtimiseks on???
makiks alates 1997: http://www.erta.ru/base/audi/chorus_blau.shtml
postitati 20.01.06 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
RF - Right Front
LF - Left Front
RR - Right Rear
LR - Left Rear
COM - Ground
+ - remote
See makk ei juhi boxi, nagu seal lehel ka selges vene keeles öeldud on.
jansu24
postitati 28.01.06 17:22 Tsiteeri
Ehk on kellelgi neid pesasid pakkuda? Juhtmeid võiks taga olla mingi 3-4 cm
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 28.01.06 17:34 Tsiteeri
Otsi makipoodidest, reval ka kindlasti aitab.
Pistiku taga olev juhe võiks vähemalt 10cm pikk olla, kui ise isoleeriga mässama tahad hakata, õige oleks juhtmed otse pistikus olevate klemmide külge panna.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
postitati 28.01.06 20:30 Tsiteeri
Kah abiks vast:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9826
jansu24
postitati 29.01.06 07:30 Tsiteeri
asi tegelikult selles, et kui auto sain, siis oli originaalmakk sees ja ma kiskusin selle välja (sest eelmine omanik ühendas maki valesti ja seetõttu tuli igakord kui ma süüte sisse panin ka maki kood sisestada) ning pesadel lõikasin juhtmed nii ligidalt ära kui sain ja ühendasin nende külge selised pesad mis uuemate makkidega on. Nüüd tahaks originaalmaki uuesti tagasi panna ja teha spets vahetükk mida saaks ennem pandud pesadega ära ühendada (siis tulevikus uue teise maki panekul veitsa lihtsam). Aga kuna juhtmeid lõikasin nii ligidalt ära, siis on seda suht raske teha. Proovisin neid klemme sealt seest kätte saada (saaks uued juhtmed külge tinutada), kuid kuidagi ei õnnestu... Ehk on kellelgi kogemust selles vallas, kuidas neid sealt kätte saada???
Muidugi kõige parem variant oleks uued pesad osta, kus pikemad juhtmed otsas... Eks lähen esmasp otsima...
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
