Pealkiri: 80 b4 avandi tagumine kojamees ei pühi korralikult (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1291)
a1martin
Registreerunud 15.01.06
postitati 16.01.06 13:17 Tsiteeri
Kojamehega selline lugu, et kui kangi korraks vajutada, siis sõidab kojamees tagaaknal ~10 cm ja jääb suvalises kohas seisma. Kui pikemalt all hoida, siis teeb paar pühkimistsüklit ära ja jääb ka suvalises kohas klaasil seisma. Milles võiks viga olla?
postitati 16.01.06 13:45 Tsiteeri
Kojamehesüsteemis on kuskil lõpplüliti, mis ütleb mootorile, et näe, nüüd on kojamees alumises asendis ja juhtkangilt hetkel signaali ei tule, teeme nii, et praegu rohkem ei pühi.
Lammuta & puhasta.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 17.01.06 05:54 Tsiteeri
Üks küsimus veel säärasest vallast.
Minul on selline probleem, et kojamees vahest reageerib lülitusele vahest mitte. Minu teada peaks kojamees tööd alustama, kui lükkan kangi ette, kuid seda ta mitte ei tee. Imelik on see, et tööle hakkab ta 100% siis kui lükkan kangi alla ja ette. Milles see probleem võib olla?
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 17.01.06 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
viga on siis roolisambal olevas kangi kontaktidega- saasta täis
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 30.09.06 09:46 Tsiteeri
Probleem järgmine: 1994 Avandi tagumisel kojamehel on voolik puru, mis pesuvedelikku pritsib. Ja voolik on puru tagumise luugi seest. Kes annaks head nõu, mismoodi parandada?
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
