Pealkiri: K:7A mootori väljalaske "heli" (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1518)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 15.01.06 22:54 Tsiteeri
Küsimus selles, et kuna orig. väljalaset pole näinud, siis igatahes endal proovitud variantidel ei saa kuidagi ILUSAT häält kätte. Kuna 7A on tehasest küljes nn. torukolle, siis põhiliseks "koleda hääle" põhjustajaks on seesama "plekk". Viimase ajajooksul on proovitud kolme eri varianti(otseläbi pütid, resod..) aga see plekine plärin jääb ikka sisse. Igatahes tavaline 10v mootor tagab parema häälelahenduse. ---- On keegi sellega tegelenud? Huvitavad lahendused!!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.01.06 23:03 Tsiteeri
Äkki siis seletaksid esmalt lahti milline on ILUS hääl? Minule näiteks meeldib kassi nurrumine või siis koera urin... selline vaiksem... või kose kohin... või lainte müha...
mootori müra ja sellega kaasnev vingugaasi tekitamine ei saa inimtegevuse või õigemini elutegevuse jaoks üleüldse ilus olla;)
ehk peaksid parima heli nautimiseks autost võimalikult kaugemale minema?
aga arvamusi on muidugi igasuguseid.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 15.01.06 23:11 Tsiteeri
Asi ei ole selles, et mulle kui töömehele, kes oma leiva teenib müriseva auto roolis, meeldiks üleliigne müra, vaid selles, et enne kui jõuan arugi saada, et auto üldse mingit heli teeb, hakkab kuskilt auto alt kostuma tobedat plekist häält.----Selles on küsimus!!
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.01.06 04:20 Tsiteeri
Ma arvan, et seda plekist heli ei tee kollektor, vaid sellele vahetult järgnev summuti osa. Kunagi on seal olnud kindlasti katalüsaator, mis heitgaaside kiirust pidurdab ja seda plekkse müra tekkimist takistab.
Nüüd kui katalüsaatorit ei ole, tuleks heitgaaside laineid kuidagi muuta, vältimaks resonantsi tekkimist.
Mis võiks aidata?
paksema seinaga toru?
resonaator?
Samas vabalthingaval mootoril väga oluline asi on läbimõõt.
Ei leidnud koheselt midagi eriti asjalikku lugemist ka, kuid ehk saad mõne idee SIIT
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.01.06 09:58 Tsiteeri
arvata on, et see mootor teeb ilma turbo ja katalüsaatori(te)ta üksjagu teravamat häält - mõlemad summutavad müra ju eeskätt sellega, et ühtlustavad heitgaaside voolu ja vähendavad seda pulseerimist, mis müra tekitab...
Miku
Registreerunud 25.09.02
Auto: Lancer EVO 6 TME, BMW E36 M3 EVO
postitati 16.01.06 21:21 Tsiteeri
Kui suure läbimõõduga toru kasutasid oma sumbutaja ehitamisel?
Minul on all 76 mm toru ning üks resonaator ja hääl on meeldiv, kuid tänaval on suht ebamugav liigelda sest müra on suur.
Hääl on aga puhas ja ei ole üldse metallne, kuigi on torukollektor.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 21.01.06 11:29 Tsiteeri
Antud hetkel tagab "ebameeldiva heli" selline lahendus, kus on 60mm toru, kat. eemaldatud, enne tagasilda A6 resonaator ja peale tagasilda teine A6 resonaator. ühe resonaatoriga oli plekine heli veelgi tugevam.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
