Pealkiri: kütusekulu suur? ja muud mured :S (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1816)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 15.01.06 16:03 Tsiteeri
audi 100 2.0r5 85 kw 1986 pritsung kütusekulu on minuarust liiga suur!!!!!!!!!!üle 10liitri sajale....alla kuidagi ei saa....
tuttaval sama aasta ja mootoriga 100 ja kütusekulu 7-8 sajale....
mis võib viga olla?`äkki süüde paigast, või pihustid?
CO-on ka võibolla apigast ära--(kas seda ise saab kuidagi vähemaks kruttida,pidi nagu saama)
ja auto töötades ajab bensiinihaisu hullult, nagu ei põletaks kõike bensu ära!!!!!!!
öli vahetatud, filtrid vahetatud.
ja sooja mootoriga tühikäigu pöörded ka suured ca 1200 v enam aga ei kõigu.....
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 15.01.06 16:07 Tsiteeri
ja töötemp max 80 c
vahetasin tosooli ja termostaadi ka ära..ei aidanud midagi...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.01.06 16:57 Tsiteeri
nagu vanasti öeldi,"ise on laudas ja teeb ruik-ruik".
Mine käi diagnostis kuskil.1200 tühikäigul on julmalt palju.Ja seda co-d ise torkida ei tasu.
Ning kas see et sõbral on sama aasta ja sama mootor,tähendab ka seda et teil on sama suurusega parema jala toss,ning tööl käite ka samat teed mööda ja sõidate täpselt samapalju kuus?
Lihtsalt noriks natukene.Kahte ühesugust asja ei ole lihtsalt olemas.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 15.01.06 17:14 Tsiteeri
Kas mootor käib korralikult?
djquattro
postitati 15.01.06 17:58 Tsiteeri
muidu käib mootor korralikult...õli ei võta..
aa. ja pöörded langevad ka aeglaselt alla....uimaselt...üles lähevad väga hästi
külmalt käima pannes alla 1000 pöörded siis hakkab vaixelt tõusma
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 15.01.06 18:16 Tsiteeri
86a ja 10l/100 km on igati korralik tulemus.Nii vana bensukaga ei usugi ,et linnas ühekohalise numbriga hakkama saab.See on ainult minu arvamus.
djquattro
postitati 15.01.06 18:23 Tsiteeri
isegi trassil ei saa alla..oleks ta siis 10 liitrit.. vaid see on ikka üle ca 12 või niinatuke palju tundub...ja vahepeal tundub, et võtab enamgi, kuigi pedaali eriti ei talla
ls on spido järgi 300000 ja õli ei võta (käivitub normaalselt)
:S asi selles ka et põletamata bena haisu viskab
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 15.01.06 20:08 Tsiteeri
No ma ei tea, mul võtab mõõtmiste tulemusena ca 11, millegagi. On ka linnas suht raske jalaga sõidetud aga enamus teed mnt-l 15 km-sed otsad. Ei teagi, kas hea või halb. See siis talvel mõõdetult ja talvekummidega. Mootor kusjuures tyhikäigul käib ebaühtlaselt 2.3 siis mul ja `88 100
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.01.06 20:11 Tsiteeri
djquattro, kas sul on 2.0E 85kw ? Mul 2.0E 85 kW ja linnas on samuti kütusekulu 10-12, tähendab muretsemiseks pole põhjust ;)
djquattro
postitati 15.01.06 20:34 Tsiteeri
jah 2.0e
aga see ei ole linnas vaid trassil....trassi jaoks on ikka 12 liitrit palju...ühtlasel sõidul...ca 50-60km-sed otsadsooja mootoriga :S vb põen liialt palju.........
või võtabki see 2.0 niimoodi bensiini?
kuid peab ikka mingi spetsi poole pöörduma..
läkitasin kohalikku rem.töökohta juba maili......pöörete suurus ja bensiinihais on ka murettekitavad
Simps
Auto: erinevad
postitati 15.01.06 20:38 Tsiteeri
Maanteel mul suvel 6.9L/100km ja talvel 7.5L/100km parimad tulemused saadud. Kui sul maanteesõidul 12L/100km, siis peab kuskil probleem siiski olema.
djquattro
postitati 15.01.06 20:40 Tsiteeri
jah kindlasti on miskit viga!!saan aru et linnas ja nö külmade ilmade ja külma mootoriga võtab palju aga trassil sooja mootoriga jne 12l 100-le on palju
Audiamus
postitati 17.01.06 08:47 Tsiteeri
Küsiks, et kuidas küll sa seda trassi kulu nii täpselt mõõdad ja veel sooja mootoriga?
djquattro
postitati 22.01.06 16:19 Tsiteeri
sõidan linnas soojaks tavaliselt...st asjaajamisi ja trassile :S
muide käisin eile pikal sõidul..jõgeva-valga-jõgeva üle 260 km
22liitrit läks..see on suht hea tulemus...
ei saa hästi aru sellest autost :S
igatahes lasen üle vaadata
aga tühikäigupöörded olid mul nüüd ca 1500
..PILT.. sellel jullal tõmbasin juhtmed tagant ja pöörded olid ca 1000
et mis julla see on?
ja sealsamas kus see regulaator või asi on, on ka lõdvik 4-5 otsaga. kuidas seda nimetatakse sellel on praod,mõrad..
täna siis sai auto käima pandud...läx ok käima....aga!!! peale sõitu...töösoe mootor.. kapott üleval, mootor käis, kuuulsin susinat mootori tagant..kollektori ligidalt vms...ja nagu benavingu oli!
mbasin õlivarda üles ja karteris surve sees
NB eile oli lõdvik mootori juures ka väga paisunud
tosooli muidu ei võta. ja küt.kulu selle külmaga ka jummala OK....äkki see külm tegi miskit sõidu ajal :S
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
