Pealkiri: mootor puterdab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1010)
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 14.01.06 20:16 Tsiteeri
mootor puterdab
Tere,mure siis selline,etmootor ei taha soojast peast käia.Külmalt läheb ilusti käima,mingi aja käiba ja siis hakkab jama pihta:pöörded langevad mingi 200 peale ja selline tunne et kohe sureb auto välja,kuid siis tõusevad tagasi 900 peale.Teine situatsioon on selline et peale maanttee sõitu kui käik välja võtta,sureb auto üldse välja.Kui aga tühikäigul kõvasti gaasi anda siis tõusevad pöörded jälle 900 peale tagasi.Ehk oskab keegi öelda milles võib asi olla,millised kohad peaksin üle vaatama? :(
seda ka siis et mootor on 1.8 karpa
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 15.01.06 08:34 Tsiteeri
kui peale maanteed välja sureb vaata kas soojavõtu klapp töötab
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
