Pealkiri: 2.0 sureb välja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1138)
u
Registreerunud 14.01.06
Auto: Audi 100 2.0 85kW
postitati 14.01.06 16:44 Tsiteeri
2.0 sureb välja
Auto võtab pöörded yles, kuid siis sureb välja. Külmalt pumpamine aitab, soojalt mitte. Enne sama probleem esinenud, kuid vähemal määral- u. 5 minutit peale käivitamist hakkasid pöörded hyppama ning auto suri välja. Peale mõningast gaasi andmist probleem kadus (tundus, et peale mingit kindlat kraadi hakkas jupsima).
Täna siis peale pikka sõitu (haapsalust tlnasse) asi täitsa hull...ei sõida enam meetritki (ei jää lihtsalt käima)...:( trassi peal sõitis väga normaalselt. mis lahti????
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.01.06 16:50 Tsiteeri
Mis autoga tegemist ja mitme kW-ne mootor ?
u
postitati 14.01.06 16:54 Tsiteeri
2.0 85kw audi 100 91.a
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.01.06 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: u
Seda pöörete jama võib põhjustada lambda andur. Kas peale seda pikka sõitu (Haapsalust Tallinnasse) ei lähe enam üldse käima või ikka kuidagimoodi turtsub ?
u
postitati 14.01.06 17:03 Tsiteeri
käima läheb, paar seki turtsub ja siis sureb kohe välja :(
u
postitati 14.01.06 17:09 Tsiteeri
kuidas saaks lambda andurit kontrollida ning, kui see tõesti katki on, kuidas seda ära petta või parandada, et saaks koju sõita
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.01.06 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: u
Kontrollida saad seda, kui lased kuskil diagnostika ära teha. Parandada ei ole mõtet, tuleb uus osta... Ei oska öelda kuidas ja kas üldse seda ära petta saab.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 14.01.06 17:23 Tsiteeri
Aitab loomulikult diagnostika väljaselgitada milles viga aga sellist pöörete kõikumist võib põhjustada ka segusiibri potekas. Omal oli seal viga.
Jõudu vea otsimisel.
A.
u
postitati 14.01.06 17:24 Tsiteeri
kui palju lambda andur umbes maksab? kas tlnas seda pühapäeval ka kusagilt saada
u
postitati 14.01.06 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
A.
milline see potekas välja näeb
ja jõudu tarvis:(
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.01.06 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: u
Ostsin kunagi universaalse 900 kr-iga.
andro
postitati 15.01.06 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: u
A.
ja jõudu tarvis:(
Otsi vähe foorumist sellest oli aasta lõpus juttu. Aga ise remontida on seda keeruline kui mitte võimatu.
A.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
