Pealkiri: mure. jahutus süsteemis jõhker surve. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1633)
luuser
Registreerunud 06.12.03
Auto: Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 V8
postitati 13.01.06 19:04 Tsiteeri
asi siis selles et nädalaga on neli korda lõdviku puruks löönud ei oska midagi peale hakata.veel muresid,kütte kulu 12l. 100km. soojast peast ei kiirenda normaalselt külmalt kõik ok. oskab keegi aidata. muideks auto on audi 80b4 2,0 66kw.
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 13.01.06 19:25 Tsiteeri
Ja surve on sellepärast,et plokikaane tihend on läbi või plokk ise viga saanud.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 16.01.06 14:32 Tsiteeri
Suurt survet võib põhjusteda ka paisupaagi korgi viga(klapid kinni).
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 16.01.06 17:40 Tsiteeri
Kui küttekulu suur on ja uimane, siis ilmselt läheb tosool silindrisse. Kas summutist magusat auru või vett ei tule? Ja kas õlitase ei tõuse, või ei lähe pruunikamaks/hallikamaks? Kui midagi sellist, siis tuleb plokikaanetihend vahetada ja plokikaas üle lihvida. Kas ennem keema pole läinud?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.01.06 18:18 Tsiteeri
termostaat võib samuti kinni olla
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 16.01.06 19:07 Tsiteeri
Mis lõdvikut sa kasutad? Kui migi universaal siis sellega on nagu on. Mul ühel 1,6d golfil tahis ka lõhki minna. Panin siis vitsad peale (tavalised torudekinnitusklambrid iga 2 cm tagant.) :D. Tasuks kasutada ikka võimaliku uut ja originaal lõdvikut. Ja paisupaagi kork ka vast läbi. Proovi kellegi oma, kellel 100% kork töötab.
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 16.01.06 20:18 Tsiteeri
üks võimalus näha kas plokikaas kõver või tihendid läbi on et võta paisupaagil kork ära ja vaata kas hakkab sealt purskaevuna tosooli välja viskama .... mul mulises nii mis kole kui gaasi antsin (purskas välja). ja mul oli veel selline asi et ma algul ostsin uue korgi sealt järvelt mingi autopood on seal. ja ikka jama jahutusvedelikuga. siis ostsin ühe korgi forsist ning peale seda probleemid kadunud :D
aakuus
Registreerunud 03.04.05
Auto: vag
postitati 19.01.06 10:02 Tsiteeri
mul on sel puhul olnud plokikaan või tihend vigane :( Igavene jama lugu
- only 90 km/h -
luuser
postitati 21.01.06 21:28 Tsiteeri
Nu selleks korraks asi niikaugel,et auto remondis ja plokikaas maha .Eks siis näis kus tegelik viga peitub.
Aga suured tänud neile,kes võtsid vaevaks vastata ja nõu anda mida,kust otsida.
Kui autu korras anan teada ,kus viga peitus.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
