Pealkiri: aknad udused (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1407)
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 13.01.06 10:33 Tsiteeri
aknad udused
Kuna külmade ilmadega auto soojaks ei läinud siis sai autol vahetatud termostaat , jahutusvedelik ja lasin ka plokisoojenduse panna (voolikute vahele) Sain mingi aja sõita ja vaatasin jahutusvedelikku ja see oli alla miinimumi. Ise arvasin et äkki võis süsteemi õhk vahele jääda ja valasin vedelikku juurde ning olen sõitnud umbes 500 km ja vedelikku pole kadunud aga klaasid on udused ja salongi viskab kerget jahutusvedeliku lõhna! Avastasin et termostaadi või veepuma juurest põhja katte pealt jahutusvedelikku ja nüüd on siis selline küsimus et kas on võimalik et termostaat või tihend sai halvasti sisse ja jahutusvedeliku aurud võivad tulla mootori juurest salongi??
Õllesõber :P
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 13.01.06 12:10 Tsiteeri
asi enam kui kindel et salongiradiaator lekib. Endal JUST hetkel sama viga, õnneks 0,5h tagasi ajasin masina garaa˛i ja mehed hakkasid armatuuri lahti kakkuma.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 13.01.06 13:03 Tsiteeri
No kui sa loigu avastasid termostaadi juurest siis minul oli ka veaks see, et uue termostaadi tihend oli liiga õhuke. Sai korralik tihend pandud ja ei mingit probleemi.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
yokker
postitati 13.01.06 16:39 Tsiteeri
Asi on korras! Viga oli selles et radiaatori alumise vooliku juures on andur kust jahutusvedelikku lekkis ja see termostaat mis ma siit soomest ostsin jääb paremaid aegu ootama (26€ maksis) :cool:
Õllesõber :P
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
