Pealkiri: hammasrihma vahetus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2704)
Ratboy
Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 12.01.06 17:44 Tsiteeri
hammasrihma vahetus
Tahan vahetada A100 2,6 avant,93a. hammasrihm,rullikud,veepump,termostaat,väntvõlli otsatihend....töömees küsis 5000.- hinna sees on jupid...
On se hind normaalne?kui keeruline on nende juppide vahetus konkreetsel masinal ja kaua see aega võtab?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.01.06 19:23 Tsiteeri
5 kilo on täitsa normaalne hind, kui jupid on töö mehe poolt. Paljalt jupid ise maksvad seal vähemalt 3,5 kilo umbes.
Ah ja vända otsa tihendi vahetus ka, see paras nökerdamine. Muidugi kui ei ole vaja tagumist otsa tihendit vahetada.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 12.01.06 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Kus te neid hindasi võtate!?Lasin Põlvas vahetada kõik rihmaga seonduva ja veepumba.Hind tuli koos vahetusega 2800.-
auto nr 27
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 12.01.06 20:56 Tsiteeri
No aga väga lihtne, pane need jupid kirja mis vaja ja hinnad taha. Ja saab siis võrrelda ja uurida kus point on. Huvitaks ennastki.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 12.01.06 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Oleneb vast asukohast kus teenindus asub:) Tallinnas hinnad kindlasti kallimad kuid kas just nii kallid (5 kilo) :)
Ratboy
postitati 12.01.06 21:27 Tsiteeri
on keegi tallinnas vahetanud?..kus kohas?,mis hinnaga?,kaua aega kulus vahetusele?
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 12.01.06 21:32 Tsiteeri
Siis pidid sa, kas , ise jupid vahetama või tegi seda töömees niisama , sai ka siin hiljuti vahetatud:hammasrihm, veepump,termostaat,generaatoririhm , (mingi)hammastega võll (ei tea , pole täpselt meeles),ja rullikud(2tk),kokku läks 4700.-(koos töörahaga).:)
Autodiagnostikas(laki) sai käidud(poolpäeva kulus).
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.01.06 06:17 Tsiteeri
Arupo´s maksab hammasrihma vahetus C4-V6 12valve - 3700.- eeku. Sisaldab siis h.rihma, rullikuid, vändasimmerit, termostaati, veepumpa ja tööraha.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.01.06 07:04 Tsiteeri
v6 mootori rihma vahetuse normeeritud tööaeg on 4h
juhul kui on vähegi kahtlust termostaadi korralikus mittetöötamises, siis vahetada koos rihmaga ka termostaat, kuna termostaadi vahetuseks on hammasrihm vaja eemaldada;)
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 13.01.06 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kas Sumpsimees ka sellise töö ette võtab ja millise raha eest?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.01.06 11:42 Tsiteeri
Ei ole vaja hammasrihma vaja maha võtta.Kahju et ei olnud fotikat käepärast oleks saanud seda protseduuri jäädvustada.
Eints
postitati 13.01.06 11:55 Tsiteeri
töötunni hind 250.-
v6 mootori rihmavahetus 4h=1000.- + jupid. kogu töömaksumuselt klubile soodus -10%
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 13.01.06 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
saab vahetatud küll, kuid milleks ennast k*ppida. Esimene kolv ülesse ja mitte üks nukk ei liigu paigast ära, rihm maha - termo vahetada - rihm peale tagasi ja korras. Töö kokku üle tunni ei lähe. (kui tegemist on C4 kerega st pääseb ligi ja mingeid anomaatilisi õhke süsteemi sisse ei jää)
Eints
postitati 13.01.06 14:22 Tsiteeri
v6 mootori hammasrihma ei saa pingutada ilma et nukkasid ärafikseeriks ja rattaid koonustepealt lahti ei laseks;)
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 21.01.06 20:51 Tsiteeri
jaa tõde on siin sees ... kus mul see teema oli kus ma rakiste joonist otsisin ....
nüüd jälle tahan, on kellelgi näidata????
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
