Pealkiri: temperatuur (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1317)
Kristo27
Registreerunud 12.01.06
postitati 12.01.06 15:42 Tsiteeri
temperatuur
audi 2,8 128 kw ei lähe soojaks ainult kohapeal töötamisel tõuseb temp maanteel aga kõigest 65 kraadi kandis ehk keegi oskab aidata:(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.01.06 15:54 Tsiteeri
Termostaat
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.01.06 17:19 Tsiteeri
selline küss kui auto läheb soojaks püsib soe maanteelgi
aga lihtsalt läheb suht palju aega enne kui soojaks läheb
kas sellised sümptomid vihjavad ka termostaadi minekule
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 12.01.06 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Võib olla ka see, et soendusradikas on sodi täis. Näiteks mingit lekkepeataja ja ei juhi nyyd nii hästi sooja.
kuusk623
postitati 12.01.06 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristo27
Termostaat
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 13.01.06 07:42 Tsiteeri
proovi nii et kui auto kohapeal töötab annad pöördeid 3000 näiteks ja katsu kas siis hakkab sooja tulema . kui jah siis on soendus radikas umbes aga siis võid läbi pesta proovida.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 13.01.06 08:53 Tsiteeri
Oli sama probleem ,kohapeal seistes tõusis temp 90-ni. Sõites max 70-ni.Vahetasin termostaadi ja asi ok.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.01.06 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
ei räägi salongist, vaid mootorist
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 14.01.06 16:42 Tsiteeri
alles oli sama jama
ja piisas termostaadi vahetamisest
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.01.06 09:47 Tsiteeri
see peaks küttekulu ka suurendama ju?mul praegu sama jama ja võtab mu arust natuke liiga palju :P
raudiaimo
Registreerunud 04.12.05
Auto: audi 80
postitati 15.01.06 16:09 Tsiteeri
termostaat,mis muud,mul näitas ennem 70,nüüd normis peale vahetust
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
