Pealkiri: küsimus clarion cd boxi ja originaalmaki kohta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1643)
karloz
Registreerunud 04.01.06
postitati 11.01.06 23:43 Tsiteeri
sai ostetud a4 ja originaalmakk sees, aga pagassist leidsin ka cd- boxi.. vool sees ja plaati nagu hakkab otsima aga ei oska kuidagi seda makist tööle panna.. vahejupp vaja vist osta.. aga äkki on olemas.. kust seda otsida? cd box ise on clarion CDC634
Stenr
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 90 coupe
postitati 18.01.06 11:04 Tsiteeri
cd boxist tulevad juhtmed kuhugi karpi ja sealt edasi peaks makki minema ilma selleta ei saa cd box yhendatud olla
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.01.06 12:23 Tsiteeri
Imelik, et asi üldse miskit toimetab... ma olen suht kindel, et enne oli seal autos clarioni makk... sest see box peaks toimetama ainult üle C-BUS otsa. Vähemalt oma siinolevast kataloogist ma küll ei suutnud leida sellist vahejublat mis võimaldaks seda boxi originaal makiga ühildada (samas otsin veel edasi). Lisaks veel see, et kui makil pole source nuppu või CD nuppu ei ole nagu suurt võimalik asja plaadi peale lülitadagi. Oli just näpuvahel üks audi originaal makk millel sama pistik koos pinidega taga olems oli millesse originaal box istub... aga kuna maki peal ühtki nuppu selle peale lülitamiseks pole puudub tal ka võimalus seda seal tööle panna.
EDIT: leidsin siiski sobiva jubina, et täiesti võimalik on see box originaal makiga koostööd tegema panna jah: http://www.baseline-vertrieb.de/xtc/product_info.php?info=p719_OEM-AR-Audi-ab-01-01-auf-Clarion-CD-W--.html
Sealt ma samas täpselt aru ei saa mismoodi käib see plaadimasina tööle panemine siis:S
Inglise keeles tema tekst siis:
CD change-over switch interface OEM car radio AUDI starting from 01.01 on Clarion of CD change-over switches. Original AUDI OEM car radio Concert and Chorus ever starting from 01.01 with CDWechsler control can be attached with this interface to the Clarion CDWechsler CDC 628, CDC 634 as well as CDC 635. Please you note that the connection of the OEM car radio is by means of the interface exclusively possible to the indicated CD change-over switch!
Keegi oskab enamat rääkida?
Sinu omal siis tegelt peaks see julla kuskil olemas olema... muidu ta ei tohiks ju töödatagi. Nüüd on vaja ainult selgeks saada mismoodi ta töötab:P
karloz
postitati 18.01.06 20:02 Tsiteeri
eile sai siis makk välja kistud ja selgus,et maki taga on olemas hall väike kastike, kuhu jookseb sisse juhe cd-boxist ja sellest karbist läheb uus juhe edasi makki.. kõik on yhendatud.. box ise teeb häält otsides jne.. aga ei saa aru kust seda riistapuud juhtida.. sest kuidagi ta pidi ju töötama eelmise omaniku käes kui ta yhendatud ja vool sees..makk ise on jah audi chorus.. no mitte ei mõista
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
