Pealkiri: Audi B4 signaal kadunud (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1606)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.01.06 10:56 Tsiteeri
Selline probleem siis, et peale salongiradika (armatuur oli väljas ja sisu oli lalaili) vahtetust kadus signaal ära. Kas äkki on kellegil samamoodi sisu pulkadeks käinud ja oskab öelda, kas signaalil võib olla mingi massijuhe (roolisamba ümbruses), mis äkki lahti jäi. Sellel kartuses kiskuksin kellad välja ja ka rooli aluse katte ära aga ühetgi rippuvat juhet küll ei leinud.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 16.01.06 14:05 Tsiteeri
kui mina enda omal rooli lahti kiskusin, siis oli seal all üks vaskseib kontaktiks. äkki on sul selle seibi juhe lahti või seib ise kadunud.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 28.02.08 11:24 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema kuid mul ka probleem sama.
Peale salongi radika vahetust signaal kadunud.
Rooli juures tundub et kõik klemmid puhtad ja kaitse ise korras,kuid signaal ise ei tee piiksugi.
Kus see seib täpsemalt olema peaks?
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 28.02.08 11:34 Tsiteeri
Kui võtsid tulede ja kojameeste lülitid rooli sambalt lahti siis kontrolli üle nende praegune kaugus roolist. Nimelt on seal pisike grafiit pult mis peab andma ühendust rooli taga asuva vask rõngaga. Samuti vaata üle kas ühendasid tagasi signaali pistiku lüliti ploki külge (peaks olema üksik kollane pistik).
egert20
postitati 28.02.08 11:38 Tsiteeri
ok tänud, vaatan üle.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 28.02.08 11:44 Tsiteeri
peab endal kah asja üle vaatama
eelmine kord lahti võttes hakkas lambist korralikult tööle
"muidu pidi suur ejõuga suruma" nüüd sai jälle lahti võetud ja peab jälle tugevalt suruma
nv asja uurima ja uuesti lahti võtma siis ehk mul kh see grafiit pulk liialt kaugel?
PIC
postitati 28.02.08 12:00 Tsiteeri
Võimalik.
egert20
postitati 28.02.08 14:01 Tsiteeri
Sain omal signaali korda ja viga oligi samas.
Tugevalt peale vajutades töötas ka enne kuidagi.
Tõin lülitid veidi roolile lähemalt ja voilaa,töötab igas asendis:D
tänud kasutajale PIC!
rain290
postitati 28.02.08 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
Täpselt sama tegin ka mina
ja sain ka korda
tänud minugi poolt
minuaudi
Registreerunud 06.02.07
postitati 15.04.08 16:50 Tsiteeri
ei hakka ka uut teemat tegema, aga signaal kadunud, ise midagi lahti pole võtnud, audi a4, kuidas rooli lahti saab muideks?
PIC
postitati 16.04.08 08:13 Tsiteeri
Lüliti ploki kauguse muutmiseks pole vaja rooli maha võtta. Piisab kui keerad pisut lahti kruvi mis fikseerib lülitite ploki asendi rooli sambal. Seda näed, kui vaatad lülitite plokki altpoolt. Seal üks ovaalse kujuga ava. sealt peaks paistma kruvi pea mis seda polkki kinni hoiab. Rooli maha saamiseks kui on ilma turvapadjata rool siis rooli taga mõlema külje peal üks kruvi (vist mingi tähik või kuuskant). Keerad need lahti siis saad turvapadja kätte. Ilma turvapadjata lihtsalt sikuta see rooli keskel olev kate ära. Kinnitub neljast nurgast mingite plastmass punnide otsa. See siis eeldusel et tegemist b3,b4, 100 või c4-ga. uuemate kohta minul info puudub.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.04.08 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: minuaudi
Enne kui miskit lammutama hakkad,kisu pasuna tagant kaabel lahti ja vaata kas sinna vool tuleb.
Enda kogemus nende uuematega näitab ,t enne mädaneb see pasun ära kui muud juhtub.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
