Pealkiri: Avandi tagumine kojamees (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1471)
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 11.01.06 07:53 Tsiteeri
Milles võib probleem olla ja lahendus? Rooli küljes hooba liigutades ei tööta. Kui hoovaga "mängida", siis mingi aja möödudes hakkab tööle.
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 11.01.06 08:03 Tsiteeri
mul oli sama probleem..lahenduseks oli rooli alla oleva hoobade karbi maha kiskumine ja klemmide kokku tinutamine...
AUDI is the BEST!!!
Vincento
postitati 11.01.06 08:05 Tsiteeri
Ma võhik sel alal, ehk aitad?
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 11.01.06 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: taavo23
? Miks ja mis klemme peab kokku tinutama? Endal piisas klemmide puhastamisest ja asi vunkab. samuti võib probleemiks olla tagaluugi juhtmestik Endal oli juhtmed üsna räbalas olukorras (osa kaki murinud). Aga alustuseks tuleks roolisamba pistik mahavõtta ja ära puhastada.
A.
Vincento
postitati 12.01.06 06:14 Tsiteeri
Ära puhastada? Lihtsalt puhumine aitab? ;)
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 12.01.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Vincento
No ei tea kas lihtsalt puhumine abiks on, kuid väga peenike liivapaber aitab kindlasti :cool:
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
Vincento
postitati 02.03.06 16:20 Tsiteeri
Järgmine probleem seoses Avandi tagumise kojamehega
Aga võibolla polegi probleem, vaid lihtsalt liiga suur "rohelus" selles vallas. Nimelt küsimus selline, et 1994a Audi 80 B4 Avandi tagumine kojamees peaks mismoodi töötama? Kui korra vajutad, siis töötab intervallidega. Kui hoiad pikemalt all, hakkab pesuvedelikku pritsima ja kojamees töötab pikemalt. Aga mismoodi saab välja lülitada (kui üldse saab) seda intervallidega töötamist. Olen kuulnud, et osadel avantidel saab. Mul ei õnnestu see kuidagi.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 02.03.06 16:27 Tsiteeri
Kui tagumist kojameest seisma tahad panna, siis tomba kangi lihtsalt uuesti enda poole. Vähemalt minu masinal on nii.
Hannes
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 03.03.06 11:16 Tsiteeri
100 avandil jääb seisma kui kaks korda vajutada...ehk siis kui oled juba korra vajutanud ja käib intervallidega siis vajutad veel korra ja sellepeale teeb ühe liigutuse veel ja siis vakka....ei oska küll b4 kohta arvata aga äkki on sama moodi
Vincento
postitati 03.03.06 15:53 Tsiteeri
Tänana abi eest...ka b4 on samamoodi :)
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
