Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 10.01.06 17:52
mootor tõmbab hingest kinni
küsimus siis selline, et vahest mootor tõmbab ennast hingest kinni kui täisgaasiga kiirendada- täpselt nagu jookseks piirajasse ja kui gaasi korra
lahti lasen ja annan vähem, siis nagu kõik ok. autoks siis 200 tq 20v
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.01.06 17:55
esimene oletus et pentsu surve on liiga madal
kui lähed uut bens bumpa ostma soojad soovitused ära osta orig.3,6 bar vaid osta vanema audi oma 5,7 bar hind on sama.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 10.01.06 18:43
Pakuksin kütuse filtri ummistumist
ellar
postitati 10.01.06 21:24
kas oleks veel kellegil minuga kogemusi jagada.
kütusefiltris võiks küll viga olla aga bensiinipumpa ei tahaks uskuda!!!!???
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 10.01.06 22:30
Kütuse ja muud filtrid võiks juba ennetavalt ära vahetada, kütusefilter ise ju maksab väga vähe ja on ka lihtne vahetada. Kui siis endiselt jamad siis
võid edasi mõelda.
ellar
postitati 11.01.06 16:22
vahetan siis filtrid ära ja vaatame mis siis saab. tänud
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 11.01.06 19:30
minu masinaga sama jama 1.8t. Nii kui järsemini kiirendad kukub nagu kinni hoidma. Bensiini pump on uus (4kuud) kuigi jah see võis ju kah juba otsad
anda. Filtrid kõik uued.
diagnostika mingit viga ei näita. Vahel harva seda jama nagu pole kiirendab ok. 99% aga ikkagi jamab. Kui oleks vaakumis probleem vaevalt siis
vahepeal ise korda läheks. Äkki õhumöötja streigib ? Lihtsam oleks vist pista korraks teine pump saaks vähemalt pumba kohta teada.
ellar
postitati 19.01.06 15:57
vahetasin siis kütusefiltri ja õhufiltri ära peale seda kohe tõmme palju parem ja enam ei tõmba hingest kinni
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
