Pealkiri: B4 Quattro kütuse filtri vahetus. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2473)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 10.01.06 17:30 Tsiteeri
Tervist
Täna tekkis siis selline küsimus kuidas kätte saada seda filtrit sealt ,kas peab paagi maha kiskuma et ligi pääseda vüi on muid võimalusi.
Loodan et pole nii nagu rs2 oma et 4,5h tööaeg:o:o:o
pilt ka asjastfilter
tänud ette
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
4.5h oli rs2-l:P
12.301@181km/h
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 10.01.06 17:36 Tsiteeri
thnx vihje eest offroader nägin viga ja parandasin :)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 10.01.06 18:12 Tsiteeri
Ise vahetasin paar kuud tagasi.Paaki lasin natuke allapoole,siis sai filtri kätte.Aega läks umbes tund.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 10.01.06 19:32 Tsiteeri
ma vahetasin kunagi b4 avant quattrol ka kokku vist vähemalt 3h kuna ei saanud filtri kinnituspolti lahti. Abiks on ka veel selline koht
Miks a4? sellepärast et neil tagasillad samad (quattrodel) vähemasti algusaastatel kui a4 tulid. Paak tundub ka sama ja filtri kinnitus on kindlasti sama.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.01.06 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Viimasel pildil paistab, et see va filter sisaldas ikka jubedat asja - vaata kui paha nägu kutt juues teeb:D...ok-ok nali, sry. for OT.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 11.01.06 08:24 Tsiteeri
Kutt puhub, mitte ei joo.. Mul oleks ka vaja see ära vahetada aga pole kohta kus teha :(
TiitR2
postitati 11.01.06 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Ei või olla!:D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.01.06 09:20 Tsiteeri
Kui mõtlema hakkan siis enda omal vahetasin ka asja miski aeg tagasi ära ja seda nii, et paaki lahti ei lasknud... samas ei ole täpselt meeles kuidas ta sealt siiski ära tuli :( kuidagi hakkasin pusima sellega ja ca tunni pärast oli ka uus all.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
