Pealkiri: 200tq ei käivitu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1494)
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 10.01.06 12:50 Tsiteeri
200tq ei käivitu
Mure siis selline et starterit andes ei võta järgi süüte süsteemi ja kütuse pumpa. Asi veel selles, et kui pikalt kerida siis vahest hüppab käima ning töötab veatult. Selline viga esineb mul juba teisel audil, äkki on kellelgi sellist kogemust?:( Ise kahtlustan mõne anduri saba andmist ,külma joodet või ühendus viga:)
Aidake palun:(
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 10.01.06 16:54 Tsiteeri
Kahtlustan kolme asja
1. Kas hakkab jagaja halli andur otsi andma või pistik ei anna korralikult ühendust.
2. Hooratta andur ei tööta või ei anna pistik jällegi ühendust
3. Süüte luku tagune on peetis.
Nii moodi neti teel on keeruline autot remontida.
taivo
postitati 10.01.06 18:39 Tsiteeri
Juhtmed ja pistikud on kõik üle kontrollitud aga oskab äkki keegi öelda, kuidas saab halliandurit ja hoorattaandurit kontrollida????:)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.01.06 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
oletaks et pead keerama hästi vähe jagajat ?kummale poole katseta. vahest pool vigase kommutatoriga juhtub nii.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.01.06 18:59 Tsiteeri
Alustaks sellest Halli anduri pistikust ja "töötleks" selle klemme alustuseks veidi (Boschi insenerid on selle pistiku konstruktsiooniga veidi puusse pannud - sama probleemi on märganud teistelgi autodel, millel samasugust pistikühendust kasutatakse).
Halli andurit saab kontrollida testriga - mõõta pinget anduri väljundis. Kui rootori väljalõige jõuab kohakuti anduriga, peab väljundpinge selgelt muutuma.
Hooratta andurit saab kontrollida mõõtes takistust (vist pidi 1 kilo-oomi kandis olema).
Kas oled kontrollinud, et jagajas Halli anduri rootoril olevad märgid on õiges kohas (kohakuti, kui hooratta märk on paigas)?
taivo
postitati 11.01.06 20:01 Tsiteeri
Tänud;)
Veakoodidest tuli välja ka et halliandur on vigane, homme võttan asja tõsisemalt ette, vajadusel vahetan halli välja.
Sorry, et vale teema all oma muret lahendada püüan, ma veel siin foorumis veidi roheline:(
genekas
postitati 12.01.06 20:30 Tsiteeri
anduriveale viitav veakood võib tekkida ka pistiku probleemidest
taivo
postitati 13.01.06 11:28 Tsiteeri
Sain asja korda:D
Piisas jagaja paika keeramisest ja pistikute puhastamisest:)
Paneks siis teema lukku ja suured tänud teile klubilised:D
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 29.01.06 20:44 Tsiteeri
Tere, mul on sama mure ja ei hakanud uut teemat tegema. nimelt ei vota samuti pumpa jarele ja sadet ka ei ole. veakoodide lugemine ei onnestunud. sai proovitud vantvolli keerata 180 kraadi ja tagasi ja nuka mark paika aetud, jagaja oma ka. moistus on otsas ja pea valutab. ehk oskab keegi aidata?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 29.01.06 22:17 Tsiteeri
Kui halliandur peetis on siis annab süütepooli pealt süüte sisselülitus hetkel sädet ja kerides starteriga mitte.Kui üldse pole sädet siis võib väntvõlli andur läbi olla.Eelnevalt kirjutati kuidas seda mõõta.Samuti võib läbiolla kommutaator või süütepool.Aga sellistel juhtudel peaks käima bensiinipump.
auto nr 27
TurboQuattro
postitati 29.01.06 22:27 Tsiteeri
ma tegin juba uue teema, kus kirjeldasin oma probleemi ja tehtud töid ka natukene:) ehk andestate. kuigi jah seda süüte sissekeermisel sädet ei poovinud, niisama juhtmega küll. aga kuhu jääb pump???
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 30.01.06 05:49 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Kui väntvõlli andur läbi on siis ei annagi pumbale voolu peale sest auto aju ei saa aru,et mootor ringi käiks.Lisaks veel seda ,et ma otsisin ka vanal audil viga ja leidsin selle lõpuks aju juurest.Ilmselt see suur pistik jamas.Proovisin teise auto aju ja auto läks käima.Pärast panin oma tagasi ja käis jälle.Minuomal oli aju tagaistme all.Kõigele lisaks võib ka aju viga olla.Viimane on küll vähe tõenäoline sest Audil nad üldiselt läbi ei lähe.
auto nr 27
TurboQuattro
postitati 30.01.06 09:44 Tsiteeri
ajupistikut lahti ühendada proovitud, kasu polnud.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
