Pealkiri: A80 1,6 Tühikäik läheb vahepeal väga kõrgeks (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1123)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 10.01.06 12:16 Tsiteeri
Tere minu autoks on siis A80 b3 1,6 51 kW, karburaator katt ja muu jama.(See kuramuse lamba andur on ka)
Niisugune jama-käima läheb ilusti. Ise hoiab nii u pool minutit pöördeid kõrgel siis lähevad need maha. Kõik ok nüüd sõita kuskil 15 minutit linnavahel ja foori taga või ummikus seisma jääda siis tuurid jäävad mingi 2000 peale. Aga kui süüde välja keerata ja kohe uuesti käima panna siis tuurid enam kõrgel pole.
On keegi sarnase nähtusega tegelenud. Karpsi enne lambist lammutama hakata ei taha kui uued küünlad peal on.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.01.06 14:48 Tsiteeri
See sama lambda andur võibki segast panna, aga kui pöörded peale jäävad võib viga ka olla mootori juhtrelees (minul oli).
tarzt12
Registreerunud 31.12.05
postitati 10.01.06 19:28 Tsiteeri
mine mone karpa venna juurde ta teeb sul asja korda mul oli sama asi lohkusin pool mootorit laiali kui selgus milles viga 2 st karpast tehti uks see on karpa viga varsti lähevad sul pöörded veel kõrgemaks kuni täis gaasini välja hea linna peal soita siis ise läbieland selle asja
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 11.01.06 05:52 Tsiteeri
Mul oli kah selline jama, et tühikäigul pöörded läksid kõrgeks. Karburaatoris oli mingi membraan katki.
Vana auto on must auk!
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
