Pealkiri: K: pidurivõimendi kipub korduvalt läbi minema? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1267)
janek61
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi 80
postitati 09.01.06 21:45 Tsiteeri
Oman 91 a. Audi 80 b3-e. mootoriks 1,8 karpa.
Probleem selles, et mingil hetkel ütles mul üles pidurivõim. Pedaal läks järsku kangeks ja pidurid enam lihtsalt ei võtnud, vaid kogu õhk tuli salongi. Ning lisaks sellele, kui pidurit vajutasin kukkusid pöörded kuskil 400 peale ja kohati alla selle, ehk siis väga madalale.
Selgitasin välja, et läks pidurivõim. Vahetasin kogu krempli ära kasutatud osa vastu ja sain ilusti kuu aega sõita, kui järsku tabas mind sama saatus.
Nüüd siis ei tea, kas asi oli selles, et sattus lihtsalt kehva pidurivõim või et problem on milleski muus.
Olgu siis lisaks öeldud, et mootori pöörded olid ka pärast vahetust ja ka hetkel tunduvalt üle normaalse. Ehk siis kõiguvad 1200 - 1400 vahel ja kohati vskab isegi 1800 peale.
Äkki on viga hoopis kuskil siin. Et võibolla svaakumpump või mootor tekitab valet rõhku, mis selle kummi katki teeb? Pidurivõimu sees olev kumm ei ole just kõige õhem ju.
Oskab keegi mind selles küsimuses abistada?? Sest ise küll hetkel lahendust ei oska leida.
Ette tänades,
Janek
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 10.01.06 06:41 Tsiteeri
Mul oli sama jama, põhjuseks oli katkine klapp vaakumvoolikus mis läheb kollektori juurest pidurivõimu, see peab ainult ühte pidi õhku läbi laskma ja teistpidi vaakumit hoidma aga mul hakkas sinna kollektorist bensuauru imema ja need sõid membraani läbi ,mootor hakkas sealtkaudu lisaõhku saama,auto kippus välja surema ja pidurdada ka ei saanud.Kui võimendi maha võtsin siis kallasin sealt veel poole liitri jagu benssu välja :-)
Nr.256
janek61
Auto: Audi 80
postitati 11.01.06 17:58 Tsiteeri
suur tänu Sinule. Reedel saan endale uue pidurivõimu ja siis kohe uurin selle asja järgi.
Veelkord tänan.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
