Pealkiri: Mootori juhuslik väljasuremine. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 999)
zilliver
Registreerunud 09.01.06
postitati 09.01.06 18:09 Tsiteeri
Auto: Audi A4 Avant, 97a, 2,8 V6
Probleem selline, et sõidu ajal mitte kindla aja jooksul kaob autol gaas kuni mootori välja-suremiseni. Tööle kohe ei lähe......starter käib küll ringi aga ei käivitu.....peale 1-2 minutit läheb ideaalselt tööle. Aku on uus muidu.
Kas asi võib olla alarmis(MONGOOSE BASE 475)?
Äkki on "aju" vigane?
Ning küsiks ka seda mis asi paikneb pagasis paremal pool, seal, kus vee kanister ning ohukolmnurk.....meenutab pumpa vms....aga äkki see mingi oluline elektrooniline seade?
Tänud aitajatele.
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 09.01.06 22:31 Tsiteeri
Kui see jama hakkas külmadega siis võib viga olla karteri tuulutuses mis kodentsi täis ja jäätunud.Kui nati seisab sulab lahti ja mootor hakkab jälle tööle.oma kogemus
zilliver
postitati 10.01.06 21:30 Tsiteeri
asi ei ole külmast.......kuna jah see hakkas juba siis kui olid sooja kraadid.....ning isegi kui mootor on soe jamab.
Kuskilt kuulsin, et sissepritse "aju" võib seda põhjustada aga ise täpsemalt ei tea.
Täna muidugi oli veel 1 viga: kõik tulukesed armatuurilt(ABS jne) jäid põlema ega kustunud.......pidi uuesti käivitama.....peale mida käis mingi klõps kuskil.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 10.01.06 21:37 Tsiteeri
Mine esindusse,juhe külge ja pilt selge.Mõttetu on siin ennustada.
zilliver
postitati 11.01.06 14:32 Tsiteeri
Arvatavasti jah, teenindusse.......lihtsalt mõtlesin, et äkki kellegil kunagi midagi sellist olnud.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
