Pealkiri: K:b4 tagumised orig. kõlarid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2779)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 08.01.06 20:07 Tsiteeri
Nii mure siis selline et , üks tagumistest kõlaritest ei mängi .
Sai siis uksepolster lahti kistud ja kõlar sai väljavõetud ja selgus,et see on omadega õhtal.
Nii seega küsimus , et kas keegi ei oska öelda kust asendust sellisele kõlarile leida.Päris suvalist vist sinna panna ei saa kuna selle sammuse kõlari küljes on pistik kuhu läheb kõrgete juhe.Et kas selles on mingi filter ka ?
Pilt ka asjast kõlar
et seda juttu nüüd ei tahaks et võta tagakõlarid üldse tagant ära ja pane ette kompod hetkel pole helisüsteemiga midagi plaanis tahaks lihtsalt korda saada :)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 09.01.06 05:22 Tsiteeri
Tere
Saab küll sinna muid kõlareid ka panna. Mõõt võiks enam vähem klappida. Eile just endale panin. Augud lõikasin suuremaks, kuid paigaldatavad kõlarid olid täpselt nii suured, et see tagumine kopsik mahtus veel peale. Juhtmetele tegin uued otsad. Ukse juurest tuli mul signaal sisse ainult kahest juhtmest. Sealt edasi liikus kõlarisse, kus oli vist viiene pistik. Nendest viiest juhtmest siis otsi üles samad, mis tulevad ukse pistikusse(pistikul on pesade numbrid peal). Lõikad need läbi ja paned lisajuhtmed vahele ja teed pistikud mis lähevad kõlarile. Kõrgete juhtmed on see kahene pistik. Selle ühendad paraleelselt nende kahe külge, millest võtad ka suuremale voolu. Ma ei tea ... mul mängivad nyyd kõik kõlarid ja pole probleemi. Ainuke asi mis muret teeb on vibreeriv õhk. Kuna sisse said suuremad kõlarid siis nö. kasti mõõt küll õige ei ole. Nüüd liigutab kõlar õhku salongi st. siis, et kõlari ja polstri vahel hakkab õhk käima, sest tagant on asi kinni. Järgmine nädal siis plaan sinna tagumisse plastkopsikusse avad lõigata ja ka see mure peaks olema murtud.
Edu ehitamisel ;) ...
ozwald
Registreerunud 11.12.05
Auto: b4 2,8
postitati 09.01.06 09:40 Tsiteeri
üks küsimus nende ustekõlarite kohta ,et kuidas sul need kõlarid ühendatud on ,kas esimeste või tagumiste kõlarite alla või akki peab need üldse kuidagi eraldi ühendama
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 09.01.06 09:54 Tsiteeri
minul on küll tagumiste alla...
ozwald
Auto: b4 2,8
postitati 09.01.06 10:06 Tsiteeri
ma ühendasin esimeste alla ning siis töötasid ilusti kuid siis sai tagumised ka külge pandud kuid siis uste omad enam ei töötanud:(
( Kas sul tuleb ka 7:o juhet ustekõlarite juurest keskkonsooli)
kuusk623
postitati 09.01.06 10:32 Tsiteeri
Mul oli pistik kohe polstri taga. Salongist tuli 2 juhet pistikusse. Muidu oli pistik 5 auguga. Edasi läks polstri tagant viis juhet kõlarisse kus oli ka vastav pistik, kuid klemme oli seal sees ainult kaks mu mäletamist mööda. Seal kõlarist läks siis kahene pistik edasi ülespoole kõrgetele. Pistiku peal olid kanalite numbrid. 2 ja 3 olid siis juhtmed kuhu tuli vool ennem peale. Kõlli tagant lõikasin ka siis 2 ja 3 juhtme läbi ja sealt saingi impulsi uuele kõlarile. Ülejäänud juhtmed olid vist mingid niisama valmisoleku omad, millest abi ei olnud. Kõrgetel lõikasin ka otsa ära ja ühendasin paralleelsest selle 2 ja 3 juhtmega. Pole probleemi ... mängivad. Nii eesmised kui tagumised on ikka kõik eraldi juhtmetega.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 11.01.06 23:21 Tsiteeri
Algselt postitas: stylewarz
mul peaks garaa˛is mingisugused kõlarid olema. kui ise hakkama ei saa siis aitan heameelega ühendamisel.
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 13.01.06 20:30 Tsiteeri
minu autol originaalis seal tagauste sees küll kõlareid pole aga mõtlesin panna miskit. Kui suured sinna muidu ära mahuvad? Palju seal ka sügavust on? Kas 9x6" ovalid jäävad suureks, sügavust ei oska veel öelda..
statahunt
rwd
Registreerunud 19.10.04
Auto: Audi 80 B4 1,9 TDI
postitati 14.01.06 19:29 Tsiteeri
Tere
Peamine asi sinna kõlarite paigutamisel mida võiks vaadata on see, et kõll ei jääks vastu istet siis kui uks kinni on. Teine asi siis, et aknavänt sellest ikka mööda käiks. Kui sul ei ole neid ennem seal olnud, siis ei oska ma öelda ka seda, et kas seal taga yldse mingisugused kopsikud on, mis siis kataks nagu kõlari tagumist külge. Muidu võib kõlar olla umbes nii sügav, kui ukses seespool ruumi on.. seal ka turvatala sees. Kui polstri korraks maha võtad, siis on asi kohe sul selge. Aken lõpuni alla ei käi ja see ei tohiks kõlari paigutamist segada, kui paned ta õigesse kohta. Juhul kui sul on seal taga mingisugune valmisolek ja see kopsik olemas, siis heli kvaliteedi osalt soovitan sinna kopsikusse auk sisse lõigata. Mul hakkas muidu igaltpoolt susisema õhk läbi. Kui auk sees on heli puhtam, kuigi ... eks ta läbi ukse mängib ka väljapoole :( ... seda võid muidugi juba pigimati või muude vahenditega summutada.
Polster käib maha lihtsalt - aknavänt kruvist lahti. Käipidemes ka näha 1 kruvi ja sees 2. Polstri üleval nurkades ka kokku 2 kruvi. Ja siis saad juba polstri maha võtta. Käib siis küljest ära tõstes ülespoole. Muidugi võid varem ka ukseavamise lingi küljest ära võtta, kuid seda ei pea sisuliset tegema. Eks ise näed kuidas sul lihtsam. Muidu kinnitub ühe kruviga, mis on näha kui link on eemale tõmmatud ja pärast kruvi eemaldamist liigutad seda lingi pesa ettepoole, siis saad asja kätte ja trossi lahti lasta.
Edu ehitamisel ;)
antz
postitati 18.01.06 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkinmeez
Ovaalid võivad sinna ära mahtuda, kuid paremat tulemust kui 16.5 cm elementidega sa kindlasti ei saa. Ovaalid suudavad natukene madalamat bassi teha vaid juhul, kui nad mängivad sedaan autos tagumisel aknalaual. Kuna sellisel juhul mängivad nad kui freeair.
Ukse sisse vaata ikka miskit muud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.01.06 15:48 Tsiteeri
Kui sobivad ja huvi on, siis mul B3 taga orig. kõllid (mitte uste omad) täitsa olemas. Mingi sümboolse tehinguga saaksid sinu omaks;)
tafkinmeez
postitati 18.01.06 16:59 Tsiteeri
Sai siis võimendi 4x50w pagassi ja selle taha esialgu 2x60w ovaalid pandud just aknalaua peale. Üldiselt päris head häält teevad on nii kõrgeid kui ka madalat bassi..need esimesed orig kõlarid muutusid küll täiesti mõtetuteks. Aga küsimus kuna võimendil veel resurssi on, mida järgmisena järgi ühendada, kas mingi pisike 100w subwoofer või veel kaks ovaali? Või nagu Andres soovitas 16,5cm elemendid ukse sisse?
statahunt
kuusk623
postitati 18.01.06 20:29 Tsiteeri
Mina sildaks 2 kanalit ja paneks pagassi bassikõlari. Aknalaual olevad laseks ka siis läbi võimu. Ees olevad originaalid jätaks otse maki taha. Siis on olemas nii mahe bass kui ka kõrged. Ukse sisse mina midagi paigutama ei hakkaks, kui juba aknalaual on. Ei anna nagu eriti midagi juurde, sest jäävad madalale ja on suunatud vastu istet. Kui otsustad bassika kasuks, võiksid ette veel tweetrid ka lisada. Siis on häälestamis võimalus suurem ning selline kompott peaks tavakuulaja vajadused rahuldama. ;)
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
