Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 08.01.06 15:52
Külmkäivitus
Mure siis selline:Kui auto hommikul tööle panen,siis algul kõik ok pöörded umbes 1000.Kuskil minuti pärast laseb pöörded 200-300 peale,siis tõstab
1500 peale ja laseb kohe jälle 1000 peale.Nii tavaliselt 2 harva 3 korda(kui gaasi annad hakkab paukuma)Mootor 2,3.Servises ka käidud ei midagi,seal
rohkem ennustamisega tegeletakse.Kui kellelgi sama viga on olnud äkki annab mulle ka teada
postitati 09.01.06 22:33
Kahjuks ei
Rainis
Registreerunud 08.01.05
Auto: Lancer
postitati 14.01.06 12:51
Mul 1,8 mootor, probleem sama kuid pöörete kõikumise vahe on natuke teine kui sul. Külmalt käivitades siis 1100 ja umbes 15-30sek pärast langeb korra
300-400-ni ja siis jälle 1100.
Hetkel on mul peale diagnostikat vahetamata Temperatuuriandur ja olen suht kindel, et minu probleem seisneb selles.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 14.01.06 12:55
kui paugub siis on sissepritse süsteemis mingi kala...kas segu rikas või midagi sellist
audi2.3e
postitati 16.01.06 15:13
Nojahh olen diagnostikas käind kõik ok.Segu ei saa ju rikas olla kuna masin võtab ebanormaalselt vähe kütust.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
