Pealkiri: A80, 95a. õlitule anomaalia (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1342)
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 08.01.06 13:04 Tsiteeri
Mureks siis see, et järsku hakkas õlituli tühikäigul ja madalatel pööretel põlema, autoks siis A80, 95a. 2,0l, 66kw. Sai siis ära vahetatud õli, õlifilter, mõlemad õli andurid ja ei tomi ikka. Õlirõhk sai ka mõlemast anduri avast üle mõõdetud, külmast peast 6bar. ja soojast 2bar. Imelik on veel see et kui mõlematel õlianduritel juhe tagant ära võtta töötab süsteem sama moodi edasi,et tühikäigul ja madalatel pööretel õli tuli põleb. Armatuuri kellad olen juba ka ära vahetanud.Imelik on veel see, et kui kohapeal tühikäigul paned käigu sisse ja hakkad sidurit vabastama ilma gaasi vajutamatta, siis kustub tuli samuti. Jama hakkas minu arust siis pihta kui sai käidud ülevaatust tegemas, kus mootori tuurid ju põhja vajutatakse järsku on sellel midagi sellega pistmist. Vaht pole ka sellel kas mootor on soe või külm.
Foorumi teemad lugesin kõik mis leidsin "õlitulega" läbi aga ei leidnud midagi mis oleks mind aidanud.
Tasa sõuad kaugele jõuad
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.02.06 23:25 Tsiteeri
Isegi kunagi sellise jama läbi elanud, et õlituluke pani segast ja läks põlema siis, kui ise tahtis. Arvasin, et õli vähe ja valasin max-i, midagi ei muutunud. Mingi andur oli vigane ja peale selle vahetust probleem kadus.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.02.06 08:30 Tsiteeri
õli pump äkki...
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
