Pealkiri: Kahtlane hääl! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1704)
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 08.01.06 12:56 Tsiteeri
Kahtlane hääl!
Jama sellega,et kui autol mootor soojaks läheb tekib mingi kahtlane hääl mootorisse,nagu oleks geneka laagrid või veepump läbi aga need on mul kõik kontrollitud kaasa arvatud roolivõimu pump,need on korras. Hammasrihm ja pingutusrullik ka vahetatud! HELP!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.01.06 15:23 Tsiteeri
Tee kindlaks kustkohast see hääl täpsemalt mootorist tuleb ?
aron20
postitati 08.01.06 16:42 Tsiteeri
Hääl tuleb väntvõlli hammasrihma ratta juurest.
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 18.01.06 18:49 Tsiteeri
Mul on sama undamine, vahetasin veepumba ja geneka laagrid, ikka sama, ise arvan, et hammasrihma rullik. Olen kuulnud, et paljud 1.8 mootoriga 80-ned, passatid ja golfid teevad nii.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.01.06 18:55 Tsiteeri
võibolla puutub mõni rihma kaitse plekk mõne ringleva asja vastu ja tulemuseks undab või saeb nii mis hirmus.
Udukas
Registreerunud 08.09.05
Auto: Audi 80
postitati 18.01.06 19:46 Tsiteeri
sama siin...see ongi vict 80 viga:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.01.06 19:54 Tsiteeri
hammasrihm liiga pingul,kui hääl ainult sooja mootoriga tuleb.
Samas kogemus näitab et igal kolmandal 4 silindrilisel on hammasrihma pinguti vales suunas peale keeratud,ja see siis rõõmsalt seal alumist rihmakatet järab.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
