Pealkiri: Küsimus sigari mootori kohta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1369)
-Kristo-
Registreerunud 06.01.06
postitati 07.01.06 19:41 Tsiteeri
Tervist!
Oleks siis selline küsimus, et kas sigari 1.8 mootori annaks välja vahetada 2.3 vastu? Ja kas see oleks väga keeruline teostada...
Auto ise aastast 1988
Ette tänades!!!
audi980
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi 100 2.2 83 a
postitati 07.01.06 21:05 Tsiteeri
No kui ise elektroonikat taipa pole hullu sest 1.8 pole ajusi ja selliseid asju aga 2.3 juba on ja ka pooldeljed jäävad nõrgaks aga org. 2.3 poolteljed ei istu kohe 1.8 -le
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.01.06 07:30 Tsiteeri
annab aga soovitaks 2.3 mootori asemel 2.1 mehpritset millal pole aju. siis pead juhtmwatikus põhimõtteliselt ainult süütesüsteemi ringi tegema et mootor töötaks. juhul kui sul on karpaga mootor tuleb paigaldada ka elektriline bensiinipump. koos mootoriga peab vahetusse minema ka käigukast ja veovõllid, ning siduri trossiga ajam tuleks vahetada õlisüsteemi vastu. lisaks läheb vahetusse ka radikas ja kogu väljalaske süsteem;)
-Kristo-
postitati 08.01.06 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Põhimõtteliselt on mul täiskomplektne 2.3 mootor juba olemas. Aga see mootor on hetkel VW Passati peal. Aga seda ma praegu ei oska öelda kuidas ta selle Passati peale on istutatud. Järgmise nädala lõpuks saan ma selle Passati kätte, siis oskan täpsemalt öelda kuidas ta sinna pandud on. Ja Passat on umbes aastast 1985.
Eints
postitati 08.01.06 10:13 Tsiteeri
2,3 mootor on muidu ajugapritsega..võimalik et on pandud tavaline ilma ajuta pritse sellele motorile...
passati veovõlid ja käigukast koos mootorikäppadega sigarile ei sobi:(
-Kristo-
postitati 08.01.06 10:38 Tsiteeri
Oi jah unustasin lisada, et passatil on ka audi käigukast all. Ja kui ma ei eks siis tal vist oligi ilma ajuta pritse;)
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 08.01.06 10:47 Tsiteeri
Passatil peaks olema audi 80 kast ja see ei sobigi sigarile!Minuteada!!!:cool:
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
