Pealkiri: Kuhu võib kaduda jah.vedelik (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1066)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 07.01.06 18:37 Tsiteeri
Kui panen paisupaagis max. siis mingi kilometraasi järel avastan, et on jälle kuhugi ära pressinud.
Kusjuures kogu aeg kui asja märkan on natuke alla min. alles.
Ei käi "teatud aja" tagant vaatamas kas ja kui palju on.
Ära on vahetatud flantsid(plast),radiaator ja mootor ja salong on kuivad
Mootor on ABK
sain vist isegi auto korda ;-)
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 07.01.06 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Mootor on ABK
tundub et antud probleem laieneb iga päevaga. Endal sama mure, nüüd lõpuks sain teada, et soendusradikas õhtal. Aga ca 0,5a tagasi oli ka selline mure. Siis osutus probleemiks üks plastjulla koos oma tihendiga. Asub ploki küljes ja praktiliselt akukasti all(piilu sinna vahele kui plokk sealt märg siis tead et viga selles, pidigi selline sitt julla olema, mille tihend pikapeale ära väsib). Selle julla külge tuleb jahutussüst. voolik (ei mäleta ainult kust alguse saab).
8413
Auto: Audi avant
postitati 07.01.06 18:58 Tsiteeri
...Ära on vahetatud flantsid(plast),...
Eeldasin, et mõistetakse, et need mõlemad on juba vahetatud.
See kus need andurid küljes saigi määravaks, et mõlemad kohe vahetada ühel ajal(juuli ´05)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 08.01.06 07:13 Tsiteeri
Mina isiklikult mõistan väga hästi, kuid omast kogemusest tean, et see pole näitaja. Omal vahetasin mitu korda seda ploki salongi poolses otsas asetsevat flantsi kuid nii ma ta maha müüsingi. Selgus, et plokis eneses olid juba mingisugugused kanalid sisse uuristunud ning vähimalgi paisumisel ja kahanemisel hakkas sealt tilkuma, kusjuures tilgub ainult külma mootoriga. Kui mul selline probleem korduks, siis üritaksin leida kas jämedama kummitihendi vahele või kasutada mõnda head hermeetikut tihendamisel.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
