Pealkiri: troopiline pilv (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1728)
pri3rt
Registreerunud 30.12.05
Auto: Audi 80 B1 Typ 82 1973 , Ford Sierra Sapphire RS Cosworth
postitati 06.01.06 07:26 Tsiteeri
troopiline pilv
aurab - autole järgneb valge pilv(niiske).kuidas sellest vabaneda?mootori kapitaal
remondist möödas a. 300km .sellel samal põhjusel sai remont tehtud , plokikaane tihend oli
läbi.siiani arvasin ,et see on see jahutusvedelik , mis ennem remonti süsteemi sattus .praegu
enam mahlad ei kao. aurupilv peaks hakkama juba ära kaduma ,kuid muudatusi pole märgata.tõenäoliselt on selle jama tõttu ka katalüsaator kutu.
kõik arvamused on teretulnud.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 06.01.06 07:51 Tsiteeri
Külm mootor peabki jahedama ilmaga aurama.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 06.01.06 07:52 Tsiteeri
Asi tundub olema väljalaskesüsteemi jäänud jahutusvedelikus. Aurab veel kaua aega, eriti talvisel ajal.
pri3rt
postitati 06.01.06 08:50 Tsiteeri
kas seda süsteemi on võimalik ehk kuidagi puhastada ?
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 06.01.06 09:23 Tsiteeri
10 punkti pealkirja eest :D ma juba mõtlesin et keegi hakkab mõnest tulevasest looduskatastroofist pajatama.
talvel jah see jama et kiirendades aurab.oleneb ainult kui palju seda auru on. ka uued autod auravad.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 06.01.06 10:26 Tsiteeri
Olen oma autolgi seda märganud ja see ei ole vaid külma mootoriga. Tundub justkui teistest suvalistest autodest rohkem aurab. Olen siis veel püüdnud jälgida linnaliikluses teisi B4-sid millel V6 vahel ja need auravad samamoodi. Seega mina eriti ei muretse.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 06.01.06 11:15 Tsiteeri
Mul samuti külmade ilmadega tuleb sumpsist valget auru ja mitte vähe, kuid pikema sõiduga kaob ära.Nii, et ära näe põhjust muretsemiseks-see on normaalne nähe.Iseasi kui suvel + kraadidega valge pilv üleval on, siis jah oleks põhjust muretsemiseks.
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 06.01.06 17:22 Tsiteeri
mul on mitu korda läind polkikaane tihend ja peale tihendi vahetust oli võimas aurupilv üleval veel nädal aega vähemalt, see ikka sumpsi sattunud dosoolist . See aurupilv on lausa hirmutav aga see kaob ära.
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 06.01.06 17:35 Tsiteeri
mina juba ka vaikselt hakkan muretsema.
Mulle samuti tundub, et ma olen ainus aurusti kes tõsiselt liikluses tossab.
Mulle tekitab see muret sellepärast, et ring tln-elva-tln ca 500km on paisupaagist jahutusvedelikku kadunud max-st min-ni. Kas siis tõesti plokikaanetihend? Samas õli vaadates ei saa nagu midagi aru, et tase oleks suurenenud või õli kuidagi vahutaks.
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 06.01.06 17:52 Tsiteeri
jahmatav jah aga ....
mul ka siis see pilvekese teema...aga ma juba aru saanud et need audid mis on olnud b4-d et mingi auruke see on ok...mul nyyd b4 85 kw ja seal selline jama ka aga miks tekib see aur ...sest eesti kytus on saast ja seal on mingi osa vett..sellepärast pole ka masinal minekut...lasin paagi tyhjaks ja panin venemaalt toodud kytust sain sõidetud ja kiirendatud ja kõik on mingi väike pilveke tuli sumpsist aga see loomulik kuna talv ju.....
teine jama oli see et kuhu kadus tosool...avastasin et ploki juures olev toru mis on tehtud plastikust laseb nii minimaalselt läbi et mootorile sattudes see aurustub ....leidsin selle siis nii et pimedas lasin yhel kaasi tallata ja ise taskulambiga ligi ...tekkis väike aurupilveke...uurisin ja leidsin koha ylesse!!!!
selline ajalugu mul siis pajatada!!!!loodan et on abi sellest
märgiks maha et kui on kellegil mingeid probleeme mootoritega siis peaks ikka mainima milline mootor on...uupi on ikka raske aidata!!!!:D
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 06.01.06 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: must_ratsu
nuh minupuhul vähemalt näeb ka seda avatarist, aga kes sealt üless ei leia siis 2.0 85kw
must_ratsu
Auto: quattro coupe
postitati 06.01.06 18:12 Tsiteeri
tähenorija!!!!anna andeks kui solvasin!!!!:D
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 06.01.06 18:44 Tsiteeri
Mul sama teema jahutusvedeli kaob imekiirelt, tagant tuleb valget auru ja tagatipuks on nüüd radikas ka lekkima hakkanud, suure tõenäosusega on ikkagi plokikaane tihend, kuigi peale selle valge auru ja tosooli kadumisele ükski sümptom sellele ei viita, vaid paisupaagile tehtud test, mis näitas co2-he sisaldust seal, seega ikkagi plokikaane tihend, kuigi auto sõitev.....soe jne...
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 06.01.06 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: statix
võib ju olla nii et tihend on katki silindri ja jahutussüsteemi vahel , siis karterisse ei lähe jahutusvedelik, muidugi võib üle kontrollida jahutussüsteemi lõdvikud igaks juhuks.
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 06.01.06 19:20 Tsiteeri
No jahutussüsteemi lõdvikutes on survet sees küll, kuid ma pole päris pädev hindama, et kas see on norm. või mitte. Igatahes töökuuma mootoriga mäletamistmööda kokku neid suruda ei jõua. Võibolla paneb pange ka paisupaagi korgiklapp. Kui korgi pisut irvakile jätan, siis survet lõdvikutes pole(peakski norm olema), kuid jahutusvedelik kaob mäletamistmööda endistviisi.
Algselt postitas: pingvin
eroz
postitati 06.01.06 19:47 Tsiteeri
fakt on see et mingi surve peabki seal olema, aga jah, kuidas seda käega katsudes määrata et kas on normaalne või mitte. mul tutikas paisupaagikork a ikka lõdvikud nii kõvad et kokku neid ei suru...niiet targemad andke teada kuidas aru saada kas on norm rõhk või mitte
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 06.01.06 20:56 Tsiteeri
Üks lihtlabane meetod oleks küll - nimelt ajada mootor nii soojaks,et ventikas läheb ees käima. Seejärel ettevaatlikult (nii, et pool vedelikku välja ei tuleks) proovib paisupaagi korgi paotades surve süsteemist välja lasta ja keerame korgi uuesti kinni. Selle liigutuse järel käivitab mootori uuesti - nüüd ei peaks enam süsteemi kuigi olulist survet tekkima, kui kõik on korras (eeldusel, et temperatuur rohkem ei tõuse).
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
