Pealkiri: B4 esisilla tala pukside vahetus (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 9189)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 05.01.06 09:21 Tsiteeri
niisiis tuleb esiveolisel b4-l ette võtta esisilla esimeste sillapukside vahetus. Mõtlen neid mida on 4 tk kokku ja millega esisild kere küljes on.
Carstop Tartus Turu tn väidab, et sild tuleb tervikuna alt ära võtta ja ajakulu 1,5 h ja pärast veel sillaregull ka Lihtne arvutus 250+125+250 ehk siis 625 eeku pluss veel puksid :o
Kunagi vahetasin ühel b4 esisilla tagumisi pukse ja läks suht ruttu. Kas esimeste pukside vahetamisel tuleb tõesti selline tõsine töö ette võtta?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.01.06 09:33 Tsiteeri
Hmm... tagasild esiveolisel ju hoopis teine teema... igatahel kui mina esisillas pukse vahetama hakkaks võtaks ka selle hargi sealt alt ära, suht lihtsalt käib ju ära teine ning pukside vahetus siis juba lapsemäng ju... all on neid kuidagi eri vigane vahetada... Sillastend on vaja pärast seda teha jah sest šarniir arvatavasti vahetatakse ka ära ja sellest sõltub ju ratta kalle.
Üks soovitus veel lisaks... ära sa sinna B varuosa kohe mitte osta, muidu saab sinust järgmine audi B4ja "sitas" esisillas pettunud omanik.
lukas
Auto: paar käru
postitati 05.01.06 10:20 Tsiteeri
tahan vahetada esisilla esimesi pukse. Sa vist räägid praegu õõthoovapukside vahetusest, mu autol kolisevad aga sillapuksid.
Parandan et asi oleks selgem, tegu siis sillatalapukside vahetamisega, esisilla sillatala esimesed puksid. :D krt küll on keeruline väljend. Puksid nr 21 pildil.
http://www.hot.ee/maakorraldus/sild.jpg
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.01.06 10:31 Tsiteeri
poolraami esimesi pukse mõtled siis äkki v? :) 4 neid kokku on, 2 tagumised 2 esimesed.
lukas
Auto: paar käru
postitati 05.01.06 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
jep
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.01.06 10:45 Tsiteeri
Kui sa oled juba b4-ja sillatala tagumisi pukse kunagi vahetanud ja said ilusti hakkama, miks siis sinna car stopi ronid kui rahast kahju. Üle tunni kohe kindlasti ei lähe ja sillaregulliga on nii et kindluse mõttes võiksid teha. Mina näiteks ei teinud silla regulli ja auto sõidab ilusti ja ei kuluta kummi kuskilt servast.
lukas
Auto: paar käru
postitati 05.01.06 11:06 Tsiteeri
vaata küsimus on selles, kas sillatala tuleb maha võtta või mitte.
Rahast mul kahju poleks aga milleks võtta sarniire lahti õõthoovapuksi küljest kui munakupoolsest otsast ehk siis rummu poolt võttes ei lähe ju sild paigast. Lihtsalt mõtetu on maksta tegelastele kes teevad su auto juures omale ise tööd juurde, et pärast raha kasseerida.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.01.06 13:58 Tsiteeri
Tala tuleb raudselt maha võtta, muidu ei saa ju pukse väljagi pressida aga õõtsasid alt võtma ei pea.
Soyer
postitati 05.01.06 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Väga segane lause sul kokku kirjutatud. Zarniire ei võte õõtsa küljest lahti vaid käändtelje küljest. Koos õõtsadega tala alt ära ja pressid puksid välja siis uued sisse ja tala alla tagasi. Nagu ma juba ütlesin on silla regull sinu enda huvides. Sa võid seda teha lasta aga ei pea. Keegi ei saa ju sind sundida selleks.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.01.06 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
FWD B4 jal vahetasin mina need puksid n...ssiga pooleks küljes ära - st sillatala maha ei võtnud. Ma ei väida, et see kõige mugavam variant on aga ....
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 05.01.06 18:38 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks tala maha ja KÕIk uued puksid sisse.Tagumised tulevad lihtsalt välja,esimestel on aga selline kummist "kabi" otsas.Kui õõtsad küljes siis üks väga paha vahetada.Ilma õõtsadeta kruustangide vahel aga pisiasi.
Sild ei tohiks paigast ära minna,juhul kui sa sillatala nendest liikuvatest mutritest kuskile äärmusesse ei liiguta.Siis muutub vaid kalle,kokkujooks jääb sama.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
lukas
Auto: paar käru
postitati 05.01.06 18:54 Tsiteeri
selge-selge, eks nädalavahetusel üritan ära vahetada.
Aitäh abi eest!
irbusk
Registreerunud 25.11.04
Auto: Audi 80 1,8 91.a.
postitati 08.09.06 15:04 Tsiteeri
KAs said sillatalapuksid ´vahetatud? Räägi tulemusest, probleemidest, mis ette tulid jne.
irbusk
postitati 08.09.06 15:06 Tsiteeri
Tahaks sama tööd ette võtta, miskit nagu kobiseks seal kandis. JUst kobin, mitte kolks ega kolin.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 08.09.06 16:55 Tsiteeri
käidud rada, tuttav tegi mul ära. gaasiga põletas kummi puksilt ümbert ära ja nii sai puksid kätte, uued pressisime autot tõstuki pealt alla lastes sisse;)
kõik on võimalik
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.09.06 18:01 Tsiteeri
Vat see on töö mida ma tõesti ise ei viitsi ette võtta. ma ei kujuta ette kas asi vastas tõele aga koos juppidega ja sillastendiga kogu esisilla jooks + veel midagi öeldi Forssis 2000 eek eest ära tehtavat. Nii autolammutus näljas ma pole et hakkan sillaga keppima. Las seda tööd teevad proffessionaalid. Saaksin ehk ise ka hakkama aga aeg on see mis paneb asja paika. Ja korraliku töö eets pole mul kahju seda 2K välja laduda. Kui arvestada töötundide hindasid siis Forss tundus päris soodne koht olevat. Aga samas võib ju keegi kaasa rääkida kes on forssis lasknud teha ... et kuidas talle tundus :) Järgmisel kuul tahaks lasta ära teha asja :)
XZN M16
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 09.09.06 15:43 Tsiteeri
Sai ka oma audil neid vahetatud. Ei olnud tala vaja maha võtta. Kõik sai all ilusasti korda tehtud.;)
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 29.08.08 13:27 Tsiteeri
Täna sai siis ülevaatusel käidud ning kirja OV;):mad: Öeldi, et need puksid läbi. Nüüd loen, et neid lausa 4tk, aga ei teagi, et missugused need siis läbi on. Kui vahetada, kas siis oleks mõtekas kohe kõik need 4tk ära vahetada. Eelkõneleja äkki räägiks, kuidas vahetus toimus., oelks nats lihtsam omal vahetada.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 29.08.08 16:45 Tsiteeri
Esisillas on pukse kokku 8. 4 tk on õõtsa puksid ning lisaks 2+2 poolraamipuksi. pukside vahetamises iseenesest midagi ülejõukäivat ei ole. Vaja vähe aega ja erinevaid mõõtu padruneid ja torujuppe et pukse välja ja sisse pressida. Samuti vaja tõsisemaid kruustange ja või keermelatti (vist 10 mm)millega pukse välja sisse pressida.
Asi algab alumise šarniiri lahtiühendamisega (üks polt/mutter lahti ja ongi šarniir lahti) nüüd võta poolraami poldid lahti ja ongi poolraam alt ära koos õõtshoovadega. Nüüd siis kõik võtted käiku pukside väljapressimisel.
Poolraami pukside sissepressimisel on üks võlusõna SEEP.
Pukse pressides määri kõik seebiga sisse ja pressi.
Jõudu rassimisel.
A.
raimox
Registreerunud 11.08.08
Auto: audi a8 4,2 Q
postitati 30.08.08 08:57 Tsiteeri
kaua siukse tööga aega kulub b4 need samad neli puksi vahetada mul läheb esmaspäev tegemisse ja vanad ütlesid et mingi 2.5h ja tund maksab 390 puksid muidu endal olemas
ponkskar
postitati 07.09.08 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Jõudu rassimisel.
A.
Niisiis sai eile see töö tehtud. Ütlen kohe, et aega kulus selleks 2,5tundi (esimest korda tegin), auto oli tõstuki peal. Et poolraam kätte saaada selleks oli vaja lisaks sinu kirjeldatule veel üks polt lahti keerata, see oli vist mootori padja polt (mingi plekist kaan oli seal peal ja selle kaane sai kätte, kui keerata 2 väikest polti lahti, vist oli nr.6 võtmega). Siis tuli poolraam koos õõtshoovade ja satbikavardaga ära. Väiksemad puksid tulid kergesti ära, natsa kuvaldat ja olidki ära. Suuremad pressisime välja keermelati,seibide jms abil. Väiksemad läksid tagasi ka kergesti, natuke keermaist ja koputamist. Suurematega oli tiba rohkem pusimist, aga õnneks leidsime mingid sobivad saaled, millega oli väga hea pressida. Me võtsime poolraami küljest ka stabika varda ära, siis oli neid suuremaid pukse parem "töödelda".
postitati 19.04.09 19:27 Tsiteeri
Mis nipiga te neid pukse ilma sillatala alt võmata kätte saate ning uued sisse pressite?
taiz
Registreerunud 10.01.08
Auto: Audi 80 B4 85kw.
postitati 19.04.09 19:40 Tsiteeri
Alles sai mõned päevad tagasi tehtud seda tööd. Ei kujuta ise ka ette nende vahetamist ilma tala alt ära võtmata. Ei kindlasti saab....kõik on ju võimalik:D. Aga lihtsam ikkagi tala alt võttes vahetada neid.;)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 19.04.09 19:41 Tsiteeri
Kirjutati eespooel ,et põleta välja või nuputa ise veidi . Olen neid pukse 2 audil vahetanud. Mina puurisin pukside kummi osad ümbert ära ja ülejäänu kukub pea ise auto alla maha. Uued pressid tungiga siise. Milleks veel kogu seda sillatala maha kiskuda ? 2 tundi tööd ja valmis.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.04.09 19:46 Tsiteeri
Poolraamipukside vahetuseks on ettenähtud spetsiaalne tõmmits-press. Ei pea poolraami maha kruvima.
Kui muud moodi ei saa, siis poolraam alt ära - 4 polti + šarniirid ning kastipoldid ( C3/C4 ) ja kruustangide vahel pressib vanad välja ja uued sisse. Ei ole midagi keerulist.
Väljapõletamine kuulub rubriik täissitt ! :)
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
