Pealkiri: Esisillas imelikud hääled tõkk-tõkk hääled (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2627)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.01.06 18:45 Tsiteeri
Nimelt peale kiiremat sõitu hakkab esisillas tuleb hoogu vähendas selline tõkk-tõkk-tõkk-tõkk hääl (Nagu käiks midagi vastu) aga see ei käi nii tihedalt kui ratas näiteks pöörleb. Ja kõige imelikum on asja juures see, et kui jätad auto seisma, seisad umbes minut siis on jälle vaikus :? Visuaalselt ka midagi ei leidnud, et mis viga.
Tean, et ebamäärane selgitus aga ei oska seda paremini seletada. Muidu alles 2 nädalat tagasi tehti esisillas kõikide šarniiride vahetus ja öeldi, et ülejäänud asjad korras. Ja see hääl paistab tulevat vasaku esiratta juurest.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.01.06 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Kas seismise ajal ka "tõk-tõksub"?
raunz
postitati 04.01.06 19:10 Tsiteeri
:D Ei, see siiski veermikust ja sõites, mida suurem seda kiiremini see hääl tuleb. Täpselt nagu midagi käiks vastu, aga see hääl tuleb näiteks võrreldes ratta pöörlemisega liialt harva, ratas keerleb kiiremini. Ma tõesti ei oska seda teist moodi seletada. Ja see tuleb just peale kiiremat sõitu, maanteel, mitte rallides kusagil. Lubatud kiirusega sõites pole mingit probleemi
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 04.01.06 19:17 Tsiteeri
Tõsta esiots pukkide peale, pane käik sisse ja lase rattal veereda. Kas siis ka tõkk-tõkksub;)
raunz
postitati 04.01.06 19:56 Tsiteeri
Eks proovin. Aga kõige pullim ongi see, et kui ma jätan auto seisma natukeseks ja siis sõidan ilusti 90-100ga siis ei tee mingit häält. Natuke kiiremat sõitu ja siis hakkab tegema. Tulebki siis sõita ilusti 90ga :D
Tegelikult aga ma kardan, et mingi hetk võib seal midagi laiali lennata, nagu siis kui mul šarniir ära murdus ja sain hetkega lowrideri, ja kusjuures see oligi vasak pool. Äkki siis sellega siis midagi? Kuigi seda häält oli vist enne seda isegi kuulda... Ah ei tea tõesti :(
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 04.01.06 20:05 Tsiteeri
Mina kutsuks pommirühma, kui teeb tik-tak..:o
raunz
postitati 04.01.06 20:07 Tsiteeri
C'mon, tõsiselt.
Selline hääl nagu mingi asi käib vastu, aga mis? Ratas käib kiiremini kui hääle intervall ehk siis vastu ratast ei käi. Eriti tugevaks muutub see hääl pidurdades.
raunz
postitati 04.01.06 22:12 Tsiteeri
Nii, kotis see: Paremale maanteel pöörates hakkab undamine, ehk siis mingi laager on läbi, ees... Et äkki tuleb see hääl laagritest? Kui kiirem sõit siis just tuleb, laagrid saavad koormust. ?
marxxx
Registreerunud 08.11.04
Auto: A4
postitati 07.01.06 13:39 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama teema mingi aeg tagasi 2003a. astraga. Sai ülesse tõstetud ja uuritud aga viga ei leidnud keegi.:(
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 07.01.06 14:48 Tsiteeri
sõida ringi ratast, edas-pidi ja siis teistpidi, läheb hullemaks ka siis w ? veovõlli ots ei tohi olla w ?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.01.06 14:50 Tsiteeri
Kusjuures enda kogemustest (neid lausa 3 tk) panustaks ka veovõlli otsale eelkõige. Kas see tõk-tõk on rohkem kuulda edasi-tagasi rastas väljakeeratuna sõites? Kui ratas lahti võtta ja laager korras, siis võta poolassi otsalt ka kummilotu maha ja vaata mis seal toimub.
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 07.01.06 14:58 Tsiteeri
pooltelje lõtk............ arvatavasti sisemine pool....
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
raunz
postitati 08.01.06 13:19 Tsiteeri
No ma pole enam KIIRESTi sõitnud ja ei ole enam ka midagi sillast kuulda olnud, nii et ma ei oska öelda. Ja see tõkk-tõkk-tõkk oli sirgel sõidul ja pidurdades ehk siis ka hoogu maha võttes läks vaid tugevamaks. Nüüd ligi nädal aega jälle sillas täiesti vaikus :o
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 08.01.06 16:03 Tsiteeri
irwww... see lowrideri tekst oli hea :D
Vea kohta ei oska ise midagi öelda aga kui tahad võin ühe telefoni nr anda kus ehk keegi oskab mingit abi anda, sel juhul pead Tallinnasse ka sõitma loomulikult :P
raunz
postitati 08.01.06 22:40 Tsiteeri
http://www.zone.ee/raunzx/Pic%200081.jpg
http://www.zone.ee/raunzx/Pic%200191.jpg
Kas siiski võib tõmmata nende "tõkk-tõkk-tõkk" ja selle vahel paralleele? :( Ja tuleb kusagil stendis ära käia
sada1000
postitati 09.01.06 07:38 Tsiteeri
Helista sinna ja küsi, ehk oskavad aidata
56464008 Tarmo
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.01.06 07:41 Tsiteeri
mul teisel autol tegi ka tökk tõkk kunagi, selgus et vedru oli katki läinud ja järas poolassi (ABS vöö lähedalt)-kaitsekummi oli juba katki teinud.
koit46
postitati 10.01.06 22:19 Tsiteeri
mul sõbral oli sama jama b4 ga. Kord tegi, kord mitte ja viga oli sisemises pooltelje otsas.........
raunz
postitati 11.01.06 21:55 Tsiteeri
Nii, pole küll asi millest rääkida aga täna sai proovitud nii 170km/h kanti kui ka pikema ajaliselt 110km/h , nüüd ei midagi, esisillas haud vaikus, ei mingit häält ega midagi.
Üleüldse meenub nüüd, et sama asja on auto varemgi teinud ja just samamoodi, lennuväljal vahetult pärast suure kiirusega sõitmist (u 1.5a tagasi) ja peale seda vait jäänud. Väääga imelik :(
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 11.01.06 23:41 Tsiteeri
mul omal oli nii veovõlliga, et andis kuulda ja siis kadus ära ja ei midagi, 4 kuud hiljem jälle, kadus jälle ära, siis lõpux kuulsin mingit vastukäimist ja küsisin paljudelt sõpradelt, et milles asi, ütlesid veovõll ei ole, et pole selle hääle moodigi siis ikkagi läxin ühe sõbra juurde kontrolli vaatasime, viga ei leidnud siis hakkasin ringe tegema nii üht pidi ja siis teistpidi ja tagurpidi ja siis läxime uuestiasja uurima ja tuli kenasti välja lõpux veovõll sisemine, vahetasime ära ja asi kombes :)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 12.01.06 05:30 Tsiteeri
Vaevalt sinul nüüd küll selline asi on aga mul vana ford kõksus näiteks ketaspidurite pärast. Nimelt olid need nii kulunud, et kõverad jne.. Kestis see täpselt nii kaua, kuni üks näist lõpuks järsu pidurdamise peale täielikult otsad andis, ehk pooleks murdus :)
Sinul eeldatavasti siiski asi linnas. Näiteks jalgrattal teevad ka laagrid sellist heli, nagu korraks tõmbaks kinni vms.. Ehk siis teeb seda laagrite seas üks katkine laager. Üldjuhul ei ole asjatundja aga palju seal ikka otsida on, auto ülesse ja kallale.
K.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 12.01.06 15:51 Tsiteeri
Mul B4 kah just selline kiirusest sõltuv tõkk-tõkk. Ei olene üldse sellest, kas keeran rattad välja v ei. Tuleb see tõkk-tõkk ainult kiirendades v käiguga pidurdades.
Ja alati kui ma olen tahtnud mõnele meistrile seda näitama minna on see ära kadunud :mad:
raunz
postitati 12.01.06 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Vot-vot, täpselt sama asi
Igastahes üks mekaanik:D oli täna mu kõrval ja auto hakkas jälle seda häält tegema, tema ütles samuti, et vasak veovõll. Igastahes homme tema juurde garaaži nii et peaks teada saama
[PHP: 31.2% - SQL: 68.8%]
