Pealkiri: Tartus või selle ümbruses jäärajale? (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4646)
cabrio
Registreerunud 29.09.04
postitati 03.01.06 22:07 Tsiteeri
kas keegi tartust või lähedalt kuskile rajale minekut ei plaani? ei näe nagu yhtegi teemat kuskil kus oleks juttu sellest:( isiklikult tahaks minna ja natuke quattrot tundma õppida:P ja huvitas kas keegi muga ka joinida tahab/viitsib?
kuupäev lahtine hetkel et vaataks kellele mis aeg sobiks jne et siis paneks midagi paika! sama ka kohaga!
Mick@can't wait to get on the track with Q !!
Car is to transport your ass not a christmas-tree!
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 04.01.06 06:38 Tsiteeri
Pigem on probleem selles, et ei tea ühtegi jääraja kohta. Üleeelmine aasta oli Kabina karjääris hea rada, eelmine aasta oli Ülenurmes kuskil pooleldi luha peal. Kui inimesed teavad kohti kus saaks väheke nalja :D, siis ärage olge kadeda ning öelge meile ka.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 04.01.06 07:57 Tsiteeri
ylenurme luht aka polder aka aardla järv on natura2000 loodukaitseala ja tegelikult ei tohiks seal üldse sõita. kusjuures eelmisel talvel paarutasid seal politseivärvides subarud. Asi vast ka selles, et looduskaitsjate silmad ei ulatu igalepoole, kuid kuna on tegu miskite lindude pesitsusalaga, siis oleks kena kui sinna peale autoga ei lähe.
Saadjärvel on igaaastaselt MC39 oma ressurssidega loonud jääraja, Meelisega suheldes sain teada, et tsikliga kannatas juba sõita kuid autoga ei tihka veel peale minna, liiatigi oli siin paar kolm sulapäeva.
Kabinas on kyll iga aasta trass sisse sõidetud, selle aasta kohta ei oska midagi kommenteerida.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 04.01.06 08:07 Tsiteeri
see vastab jah tõele, et tegu natura alaga. Aga samas pole sealt minu teada kedagi ära aetud, kuna reostust ju pole tekitatud ja talvel seal ühtegi lindu ka ei tohiks pesitseda. Roheliste jaoks on see aga väga püha koht :D
Selle aardla poldriga on aga üks probleem, nimelt pandi seal eelmine suvi mingid uued pumbad tööle ja arvatavasti pole seal enam niipalju vett, et sõita kannataks :(
ise kulgen vist täna õhtupoole raadile, kuna pean nagunii last hoidma.
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 04.01.06 08:09 Tsiteeri
Raadil paras quattrot tundma õppida nii et kes tahab siis mingu ja harjutagu :)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.01.06 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: rax21
Üleeile oli seal veel liiga "betoonine":(
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 04.01.06 10:49 Tsiteeri
Kes viitsib võib minna Külitse järve kaema. Nägin seal esmaspäeval ühte Ladat peal, aga maanteelt silm rada ei tuvastanud.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 04.01.06 16:24 Tsiteeri
aardlapalus sai laupäeval käidud - ei sealt see aasta midagi head ei loo :D .... ilmatsalus oli ka päris hea ja kiire rada aga hetkeseisuga ei tea kas jää enam kannab - pühapäeval ragises igatahes jubedalt :P
TiitR2
postitati 04.01.06 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: lorrap
Just käisin seal asja kaemas. Ütleme nii, et rada on vist sõidetud lörtsiga ja nüüd rante ja asju täis. Kui seal korralikult ükskord puhtaks tõugata, siis pole väga vigagi (arvan). Pealesõit jätab soovida (paras maasturiga peale ronida), aga pime oli ka ja äkki ronisin valest kohast vapsjee?
TiitR2
postitati 04.01.06 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Sai ka Ilmatsalus käidud, praeguseks seal ikka täielik ovaal järele jäänud - veekogu tase langenud ca. 2m. ja pealesõidul on üldse politsei lint ette tiritud:o
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 04.01.06 18:57 Tsiteeri
Ilmatsalus ka politsei ise vahel järvel sõitu harjutamas.
Miks lint ees, seda ei oska kommenteerida aga vahest lihtsalt ohutuseks. Külmade saabudes vast pole probleemi. Ütleme 2 nädalat tagasi nägin oma silmaga, kuidas politsei ja teised külamehed samaaegselt rajal kätt proovisid.
Ilmatsalu kohta aga üks jutt --- ütleme, et ennem kui kiiremat ringi tegema hakatakse tuleks rajaga vähe tutvuda. Üksaaasta lõikasid kalamehed seal jäält tükke välja, mida siis tõsteti ühest kohast teise. Lõpuks külmusid need kinni ja keegi ei liigutanud neid enam. Isegi mitte auto, mis neile otsa lendas. Pärast oli sildadega mingi probleem.
Edu igatahes ...
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 04.01.06 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Edu igatahes ...
kordan eelnevalt teises teemas öeldut: ilmatsalu järv on veest tühi ja siia ei tasu tulla. need lindid pole kellegi kinnihoidmises vaid sells, et pimedaga alt tühjale jääle ei roniks keegi. politseil polnud sõitmise vastu midagi.
ja kalamehi ei ole vaja karta. järv oli see aasta ~5kuud veest tühi ja ühetegi kala siit ei leia ka maailma parim kalamees.
lukas
Auto: paar käru
postitati 04.01.06 20:10 Tsiteeri
Käisin täna raadil, seal kohe alguses väike rada mõne kurviga. Fiilingu sai muidugi kätte, aga maru konarlik on.
äss
postitati 04.01.06 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
sügav see ilmatsalu järv on? ... minu mäletamist mööda ta eriti sügav polnud kui suvel tühi oli - suht sama nagu tänase seisuga ... seega kui sealt ka vesi lännu on, siis peaks ju jääkiht olema järve põhjas mis idee kohaselt veel parem :D .. vajuda pole ju kuhugi.
edit: Ega Haage järve jääolude kohta ei tea keegi miskit tarka ?
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 05.01.06 07:33 Tsiteeri
Külitse järvel kannatab küll sõita.Sai isegi oma S4 seal natsa vägistatud.
TiitR2
postitati 05.01.06 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: westor
Külitsel eilse seisuga sõna "vägistamine" õigel kohal mu meelest.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.01.06 14:12 Tsiteeri
Savernas on nüüd valla rada avatud.Tehtud on põllule ja seda on sügisest siiani silutud ning vett peale veetud.Proovisin asja ära ja päris lahe oli.Rada asub Tartust 30km Võru poole.Kui kellelgi ekstreemist puudus tuleb siis saab veel minujuures sellega tegelda,mul ka rada olemas ja võimalus omi autosi proovile panna.
auto nr 27
lorrap
postitati 05.01.06 15:27 Tsiteeri
Kuidas seal põllu peal oleva rajaga nö. turvaaladega on kui kellelgi peaks massin käest minema. Kas rada on auto laiune ja sellelt välja kaldumine on künnivagu koos katuse ja veermiku remondiga?;)
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 05.01.06 15:58 Tsiteeri
Rada on vähemalt 5m lai,kurvid on laiemad.Künnivagusid ei ole veel sealt leidnud.Tundub suhteliselt ohutu olevat.Enamvähem 2.käigu rada,vahel saab ka 3.proovida.Sõitsin seal FWD gsi-ga ja kõige kiirem mis spidole sain oli 86km/h kuid see oli kraapimisega pooleks.:P Vallid on ka pehmed,võib saba liputada:cool:
auto nr 27
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 08.01.06 22:29 Tsiteeri
käisin ka seal reedel proovimas (savernas) muidu oli suht fun s6ita.. rajal ka väga viga polnd.. kohati oli auke ja rööpaid.. natuke ikka lõhub autot seal.. aga yldiselt oli täitsa fun.. rada oli piisavalt lai.. yhtegi korda ei käinud vallis ka.. ;) ainult mingid sigulli vennad seal veeresid ees.. iga ringiga joudsin neile järgi ja siis pidi ootama kuni nad poole ringiga ette said.. ja siis jälle neid pyydma...:D
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 09.01.06 07:12 Tsiteeri
Saverna raja kiituseks võin niipalju öelda,et kui sõita mööda rada siis on normaalne sõita, kui aga lähed selle jaopeale kus vallid on ära sõidetud siis raputab küll kuid muidu on minumeelest fun küll.Pole siiani kuulnud,et keegi oleks midagi ära lõhkunud ja pole ta auklikum küll kui linna tänavad.Quattrot saab ka testida mul enda rajal ja ka soovikorral mäkketõusu.Tuttav kes käis kuskil kabinas või miski selline koht oli kiitis Saverna rada rohkem .Ise pole seal käinud ja ülevaade puudub.Ilmatsalus olevat ennem parem olnud kuid seal olevat järv paisutagant ära pääsenud ja enam sõita ei saavat.
auto nr 27
äss
postitati 09.01.06 09:23 Tsiteeri
Eile käisin saverna oma proovimas ... minu jaoks natuke liiga konarlik ja aeglane ... 2 käigu rada puhtalt :S ... kabinas sai ka käidud ... rada kui sellist seal sisse lükatud ei ole aga teha annaks päris vinge ja kiire raja :) kalamees väitis seal et jääd on niipalju et tanki kannaks :D:D
TiitR2
postitati 09.01.06 09:55 Tsiteeri
Kus te sealt Kabinas peale lähete muidu? Käisin ka korra seal vaatamas, kuid ainuke koht peale minemiseks (krt. pime oli ka) oli mingi raudpiirdega tõkestatud?
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 09.01.06 12:26 Tsiteeri
Tekib küsimusi selle Ilmatsalu jäärajaga....olen kah kuulnud et suvel tehti järv kuivak...kuid kui järv tühi tekib küsimus kuidas seal jää on siis...???:(
Kuid kohalik vennike seletas sela et üle järve läheb allikas mis selle 5 kuuga arvatasti järve jälle vett täis on ujutanud...
Igatahes Ilmatsalu rada oli hea..(Y)...kuid loodame et külmad ja rohke lumi selle raja jälle korda teeb...:D
Rst
postitati 09.01.06 14:19 Tsiteeri
Kui ihaste poolt minna siis seal tuleb märk soovituslik 70 km/h, sealt tuleb sisse keerata ning kohe siis vasakule ja näed pealesõidu kohta. Kui paks jää kabinas on (cm), sest kalamehe juttu ei maksa eriti uskuda. Poolt usud ja poolega saad petta. :D
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
