Pealkiri: K: 200 stanged 100-le (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1193)
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 03.01.06 12:47 Tsiteeri
Kas keegi teab, kas 200 stanged (laiad) 90a. omad sobivad kinnituste poolest 100-le (uus sisu)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.01.06 13:30 Tsiteeri
Kinnitusi on ka uusi vaja.
Originaalstanged istuvad mingite kronsadega külge, laiad stanged aga amortidega lanseka otstesse. lisaks on vist ka küljepealsed kinnitused erinevad kuid kindel pole. samuti on veel lisa detailid rattakoopa ja stange vahele mis täidavad ühe ava ära mis muidu üsna kole jääks. esistanget vahetada on vaja ette ka uut laia stangega masina lansekate vahelist tala või kogu esiotsa raami (see mis ühendab tiibasid ülevalt jne.
Audiamus
postitati 03.01.06 13:40 Tsiteeri
silma järgi hinnates nagu küljepealsed kronsad istusid. Päris proovida ei saand, kuna stanget lahti ei võtt endal. Seega ei eta tagumisi kinnitusi ( tagastangest siis jutt). Tahaks esimest ka ära vahetada, aga kui see juba keerulisem, siis ei tea. Tagumise tahaks kindlalt. Veel arvamusi?
rass
postitati 03.01.06 13:54 Tsiteeri
Olen endal selle asja ära teinud ja midagi väga ulmelist seal ei ole. kui saad stangega kõik vajalikud asjad kaasa
stange
kinnitusamordid
suured küljekinnitused
väiksed küljekinnitused
poldid stange->amort
rattakoopa ja stange vaheline detail
ette lansekate vaheline tala (mina lõikasin raami küljest lahti selle, siis vähem jebimist)
siis on vahetus kõik 1:1 ja probleeme ei ole
A veel 1 asi, need auto konksud/silmused võid ära unustada, need pead ära lõikama kõljest sest muidu uued stanged ei lähe peale.või teine variant taod nad alla kõveraks. mul esimene on alles kuid ta on nii sügaval et kasutada seda ikka ei saa.
lisaks veel seda, et need kroomliistud laiad mis käivad laiade stangede peal kinnituvad auto kere külge, mitte stange külge. Ehk siis kõigepealt pead panema liistud (ees on tüüblitele augud olemas igal pool, taga tuleb lihtsalt julmalt plekki sisse keerata kruvid), siis kinnitama need rattakoopa ja stange vahelised detailid (ees jällegi augud olemas tüüblitele, taga ei mäleta kas olid) ning nüüd kui kõik (ka amordid) on küljes siis tõsta stange peale ja 2 suure kuuskantpoldiga kinni.
Lisaks tavalistele küljekinnitustele on tegelt allääres veel ühed väiksed, millede jaoks minumeelest jällegi plekis auke valmis ei ole.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
