Pealkiri: mootori remont (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2450)
oja87
Registreerunud 11.12.05
Auto: A6 13a S-line
postitati 02.01.06 16:27 Tsiteeri
mootori remont
kysimus kas kellegil on aimu palju läheb mootori remont audi 200tq 87a 2,1 KG nagu saaled,röngad köik klapid jne kuna remondi teen selle prst ära et 3 silindris ple survet
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.01.06 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: oja87
Ma arvan, et kui korralikult teha siis pead ikka nii n'dalaga arvestama. ;)
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 02.01.06 17:01 Tsiteeri
ajaga ple probleem aga palju nagu raha enam vähem kas mingi 5000 saax hakkama
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 02.01.06 22:10 Tsiteeri
saaled max 300 eek kolvirõngad 800 eek plokikaan 1500 eek seda pärnus
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 03.01.06 10:30 Tsiteeri
aga kas need on A varuosad need B varuosad on mötetud
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.06 19:40 Tsiteeri
B osadega mootori remont ilma kolbe vahetamata jne ca 12000.-
Originaal osedega pakun kuskile 26 000 kanti.
Originaal rõngad 1000.- 1 auk.
Kolb oli ca 3500.- koos rõngastega tükk.
Kindlasti kontrollida õlipump.
Kindlasti vahetada kaanes juhtpuksid ja klapid,kui veel üldse on milles mida vahetada.
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 05.01.06 12:10 Tsiteeri
mis remont see nii kallis sinna pane raha juurde ja saax juba tq 20v see remont mis ma teen see läheb 5000 maksma vöi isegi 6000
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.01.06 13:33 Tsiteeri
Mõni nimetab rihma (sh. veepumba) vahetust ka mootori kapremondiks.:D
Korralikult tegemine maksab palju. Ja kui probleemiks on üldiselt kulunud mootor siis pole nn. poolikul remondil mingit mõtet. Nagu saan aru siis sinu masina puhul piisab 3. silindri klapi vahetamisest.
A nädalaga võiks ikkagi arvestada.:D
QUATTRO
postitati 05.01.06 18:46 Tsiteeri
Mina panustaksin uuele plokikaanele või uutele kolbidele.
Neid vile kolbe on mul kodus varsti juba hunnikus,mis sisse ära põlenud või rõngavahed minema löönud.KG klapid üldiselt niisama lõhki ei lähe,erinevalt vabalthingavatest.
Ja 5000.- ei tee seal mitte midagi peale selle et asi läheb hiljem ilmselt hullemaks.
Odavam on teine mootor osta.
pri3rt
Registreerunud 30.12.05
Auto: Audi 80 B1 Typ 82 1973 , Ford Sierra Sapphire RS Cosworth
postitati 06.01.06 07:22 Tsiteeri
jagan Quattro arvamus , V 6 kap . remont b osadega läks maksma
13.000.-
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.01.06 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pri3rt
13.000.-
Kuulge raffas, katsuge nüüd ikka aru saada kapitaalremondi mõistest. See eeldab ikkagi kõigi kuluvate osade vahetamist/taastamist, tihendite vahetamist lihvimist/puurimist/hoonimist/soveldamist jne.
Kolvirõngaste või klapi juhtpukside vahetamine ei ole kapitaalremont.
Ma päris tõsiselt julgen kahelda kas 13000.- eest saab ikkagi kapitaalremonti tehtud, no 4 silindrilisel ehk äärmisel juhul kui tööraha mitte arvestada.
Aga nädalaga peaks ikkagi arvestama.:D
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 06.01.06 10:53 Tsiteeri
kui see nii kalliks läheb ju siis vahetab aint 3silindri klapid ära
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.01.06 12:16 Tsiteeri
Võta kaas maha ja vaata. kas on midagi üldse vahetada.
12.301@181km/h
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 06.01.06 14:31 Tsiteeri
aga
lepime siis kokku et rõngaste -saalede-tihendite vahetuse nimi võiks olla sanitaarremont :)))
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.01.06 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jr
No autonduses on olemas sõna "jooksevremont" ja jätame ehitusmeestele selle "sanitaarremondi"
zniffer
Registreerunud 04.04.05
Auto: 200 tQ 134Kw ja wv passat 87a 1.8 syncro/quattro:P ;)
postitati 07.01.06 20:18 Tsiteeri
200 tQ ~20 000 eeku koos töö rahaga:D
nuh saaled, rõngad, lihvimine, kapide lihv, tehase rem.vile:D:P.....jne.
aga aega mull vähemalt üle poole aasta juba kulunud :mad:
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 08.01.06 10:25 Tsiteeri
liiga kalliks läheb varsti vötan motori laiali ju siis vaatab mis edasi saab kas jääb seisma vöi uus mootor vaja osta
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 08.01.06 14:16 Tsiteeri
See on õige järeldus. Võta mootor laiali ja eks siis ole näha mis vahetamist vajab. Minu kunagise masina KG mootoril mis masina peal lausa ideaalses korras tundus olevat (peale vähese õlikulu) selgus peale uue omaniku poolt lahtivõtmist, et töötlemata/taastamata kasutamiskõlbulikke juppe oli suht vähe.:D
Sellest võiks teha järelduse, et vaheta kas hädavajalik (sellisel juhul poleilmselt mõttekas ka mootorit maha hakata võtma) või tee korralik remont korralike osadega.
A nädalaga peaks ikka arvestama.;)
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 14.01.06 15:25 Tsiteeri
ma ei hakka uut teemat tegema ja sain nyyd endale garaazi ja lammutan mootorit aga üks asi teeb muret,kus kohal on need süütemärgid .alumisel rihmarattal on kyll märk küljes aga nuka omal ei leia . audi mootorit lammutan ka alles esimest korda :(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 14.01.06 15:33 Tsiteeri
nukal on rihmarata sisemisel poolel märk mis peab ühtima rihmaratta taga oelva plekist kaanel oleva märgiga
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 15.01.06 10:11 Tsiteeri
uurin tänud
oja87
Auto: A6 13a S-line
postitati 15.01.06 17:48 Tsiteeri
mootori lammutasin laiali ja siis selgust et 3ja 4 silinder olid yhes plokikaane tihend oli nagu pooleks läinud 3ja 4 silindri vahelt, aga millest see niimodi pooleks läheb?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 15.01.06 18:16 Tsiteeri
Oskamatu tuunimine või lihtsalt oma aja ära elanud.
12.301@181km/h
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 16.01.06 15:48 Tsiteeri
mul on 93 b4 Avant 2,0/66kw. Ka igavene häda. Käivitades koliseb, sööb hirmsasti õli ja kütet. Olen teist diagnostinud ja teeninduse vahet lohistanud, kasu ei miskit. Keskmine ikka 13 / 100le.
Kui mõtekas või mõtetu se mootoriremont on. Kuna alles paar kuud tagasi ostetud ja plaanis mitu aastat sellega sõita siis laseks ka nö korda teha, et muret poleks. Aga ise mootorist midagi ei jaga, aga tuleb kellegi kätte viia teenindusse. Mismoodi nad üldse otsustavad et mida vahetada mida mitte - kisuvad mootori laiali?
Samas kui mul läheb lõpuks mingi 20 tuhhi siis 45tuhhise auto puhul nagu eriti ei raatsi ....
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
