Pealkiri: K: Audi S4 kardaanipuki probleem, kolksub.. (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3265)
cabrio
Registreerunud 29.09.04
postitati 02.01.06 15:27 Tsiteeri
arvan et see teema siit kindlasti kuskilt läbi käind aga peale väikest otsimist ei suutnud eriti midagi leida (mis seostuks mu arvatava probleemiga). nimelt kiirendades käib suht ull kolks vastu põhja (mitu korda) et kas asi võib olla selles pukis või kui ei siis milles võiks point olla? kui asi pukis siis olen kuulnud et seda saab vahetada ainult koos kardaaniga (pidavat olema kuni 20k maksev stoori ) aga on äkki mingi muu moodus kaa sellise probleemi lahenduseks?
kysin asja igaks juhuks ette ära sest pole kindel et probleem selles...loodan et miski muu asi tekitab sellist kolksu!
Igasugune arutelu ja võimalikud lahenduskäigud sellise probleemi lahendamiseks on vägagi teretulnud!
Mick
Car is to transport your ass not a christmas-tree!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.01.06 15:29 Tsiteeri
Nii-nii, ma sain just oma sellise probleemiga ühele poole, otsingust leiad üht-teist. Kuid enne veel kui lammutama kukud, vaata üle ka mootori padjad, kuna mul olid kiirendades täpselt samad sümptomid ja padjad olid omadega õhtal.
cabrio
postitati 02.01.06 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
niiet sa said oma probleemile lahenduse mootoripatjade vahetusega? hmm...peab uurima!
cabrio
postitati 02.01.06 15:41 Tsiteeri
Nii, asi sai korda ja paneks siis natuke inffi ka olevatele ja tulevastele A4 Q omanikele. Laagriks sinna siis tõesti laager nr. 6006 (30 x 55 x 13), eraldi SKF-st 123.- Minu puhul läks vahetusse terve vahepukk, mille soetasin Aavest ja sobib sinna E36 318...325 ja E39 530 2000 a. oma. Mida suurema motoga, seda räigem on see kinnituskronsa. Mina valisin just selle räigema variandi, kuna kinnitused Audiga ei istu 1:1-le, siis tuleb vana kronsa kõrvad keevitada uue kronsa külge ja ka leevendus kumm on jäigem. Asi maksis (väikse alega) 507.- ja aega läks konkreetse auto puhul 2,5 h. Erilised tänud kogu selle otsimise ja sobitamise juures on kod. A4TQ- ja QUATTRO-le, kes mulle algniidid kätte juhatasid. äkki oli mõnele A4 Q-t omavale omanikule tööde käigust ja vajaminevatest varuosa infost abi.
kas see E36 318...325 ja E39 530 2000 a. vahepukk sobiks ka minu S4'jale? teab keegi ehk mingi targa sõna rääkida siia?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.01.06 16:20 Tsiteeri
C4 S4 -l ja S4 S6-l ( 2.2T 20v ) on VÄGA närgad asjad käigukastipadjad. Ei maksa suurt, kuid tulem on kõrvaga eristatav!:P
Ennem nende korrasolekus ei saa veenduda, kui kruvid alt ära padjad, või vabastad pingest, mille tekitab käigukast.
cabrio
postitati 02.01.06 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
kui õieti mäletan siis margus teadis rääkida et vastavad padjad on vahetatud:)
TiitR2
postitati 02.01.06 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: cabrio
Probleeme oli 2, nii mootori padjad kui kardaani vahepukk - igale asjale ikka oma ravi;)
TiitR2
postitati 02.01.06 18:12 Tsiteeri
S4 (C4) kohta oskab vast hr. QUATTRO rohkem rääkida.
cabrio
postitati 03.01.06 15:03 Tsiteeri
ootame siis hr. QUATTRO kommentaari kaa ära ;)
TiitR2
postitati 03.01.06 15:18 Tsiteeri
Mida siin ikka oodata...vutt.vutt ise privama.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
Kas te ise mõõta ei viitsi või milles asi
TiitR2
postitati 03.01.06 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Proovi seda ilma kardaani alt võtmata mõõta!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.06 19:33 Tsiteeri
Tundub et kõigile sobib ikkagi sama pukk.Seega andke ainult tuld.
Laagri mõõdud ja asjad on samad.
Alates siis B2 ja lõpetades S6
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 03.01.06 20:56 Tsiteeri
Olen mainind siin ka kuskil ja kellegile, et s4-le panin Opel Rekordi(vist 2.0 84a.) vahepukk. Kinnitused sobivad ja pukki tuleb natuke käiaga töödelda.
cabrio
postitati 04.01.06 23:57 Tsiteeri
ei akka uut teemat tegema aga kysin siin veel yhe kysimuse! kas essidel ongi see (või yldse audidel) et käigukang käib keskmisest tiba raskemalt?? või see et käigud raskelt sisse/välja käivad (just esimene ja teine) tähendab midagi?? //kastis õli paks ei tohiks olla kylmast sest ka peale pikemat sõitu asi sama//
samuti yx kysimus siduri kohta! kui sidurit vajutada siis on alguses natuke "tyhja ruumi" ja siis akkab võtma...jällegi yles lastes (kohati) tuleb tagasi sinnani kust võtma akkas ja edasise tee hyppab paar sekki hiljem pedaal ise yles??
mai tea segane tekst aga ehk oskab keegi miskit tarka öelda!
Mick
QUATTRO
postitati 05.01.06 05:14 Tsiteeri
Kui kasti hoovastik on 2 vardaga siis,kehv reguleering,mootori/kastipadjad tümad.
Siduri jutust ei saanud kahjuks mitte essugi aru.Kui oma kirjapilti vähe inimlikumaks ei tee,ei suhtle siin sinuga varsti enam keegi.
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 05.01.06 16:43 Tsiteeri
Ei ole ju raske kirjutada normaalsete tähtedega, ega see pole siin rate või teab mis popp noorte koht. Pole põhjust sul ärrituda. Tutvu foorumi reeglitega ka eksju :)
PS: Kui sul on probleem ja ootad abi siis kahjuks sellise suhtumisega jäädki seda ootama:)
cabrio
postitati 05.01.06 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
[kurat mis norimine see käib mul on probleem mehed (jeees mitte klaveriga VAID AUTOGA)!!!
ootan abi aga mida saan...mingi ilalõug kogub poste:mad:
Pull suhtumine tegelasel.:D
A on siis ü&h puudu või ei ole?;)
ei ole puudu lihtsalt mingi loll harjumus thats all!
QUATTRO
postitati 05.01.06 18:54 Tsiteeri
Ise tunnistad samamoodi et su tekst on segane.
Proovime uuesti ;)
cabrio
postitati 05.01.06 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Proovime uuesti ;)
okei...proovime siis uuesti :D
kui sidurit Hakkan alla vajutama siis mingi maa sidur liigub vabalt alla ilma midagi lahtamata! edasi vajutades käitub asi õieti nii nagu peab eksole! nii nyyd on esimeneteine, kolmas mitmes iganes) käik sees ja tahaks sidurit tagasi Üles lasta! sidur tuleb Üles sinna maani kus alla vajutades lõppes see "tÜhi maa" (ma ei oska paremini seda väljendada) ja jääb nagu sinna seisma (kuigi peaks selle tÜhja maa jagu veel Üles liikuma) ning mingi hetk HÜppab pedaal ise Üles! See pole alatii nii aga tuleb ette! Paremini ja pikemalt ma kahjuks ei oska seletada! Vaevalt et asi Üldse midagi tõsist on lihtsalt tundsin natuke muret et äkki selline asi VÕIB tähendada midagi!
Nagu näete on H ja Ü täitsa olemas;)
Mick
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 05.01.06 21:17 Tsiteeri
mina ei saa enam midagi aru. Algul rääkisid kardaanipukist, siis käigukastist ja sidurist ja nüüd hoopis pedaalidest ?
Uuri kuhu see pedaal kinnitub. Ma arvan, et mingi võlli otsas on...vot määri see ära ja küll ta liigub.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.01.06 22:29 Tsiteeri
kustutasin üleliigse läbu ja sõimu ära, mis teemasse ei puutunud.
Siduriprobleemist saan mina aru, enda essil täpselt samamoodi, samas käigud sisse lähevad ja sidur lahutab - teeb oma tööd korralikult. Ainus, mida mina oskan kahtlustada on kas siduri peasilinder, või see, et süsteemis õhk sees.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 05.01.06 23:10 Tsiteeri
MaQQu, ole hea ja kustuta see ilalõua koht ka palun ära. Tahaks ka midagi asjalikku öelda aga ei saa- tatti pritsib jubedalt ja lõua otsast tilgub ila :D
P.S. Juba teist korda näen siin foorumis juttu selle kohta, et on olemas selline asi nagu "postide kogumine". Mis asi see on?
Ja sorry möla pärast.
QUATTRO
postitati 06.01.06 05:15 Tsiteeri
to cabrio:
Ma ei oska pakkud peale õhu süsteemis eriti miskit.Siduri peasilindri mansett võib ka õli tagasi lasta mingi hetk,kuid selleks peaks olema põhjus.Kas siduripedaal on ka kummaliselt raske võrreldes mõne teise autoga?
Kui ketas hakkab otsa saama siis läheb ka sidur raskeks,ja seesama pedaali nn.plompimine on suht tavaline.
Võib proovida süsteemi tagurpidi läbiõhutamist.Suure süstla ja voolikuga tuleb käigukasti küljes olevast silindrist õli sisse suruda ja kohe nippel kinni .See likvideerib igasuguse õhu süsteemist koheselt.
junge
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi S4
postitati 04.09.07 14:32 Tsiteeri
Nüüd auto jälle rõõmsalt tartus...
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
