Pealkiri: 100 2,5 TDi 94a. 85 kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1282)
Devil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi 100 2,5 TDi
postitati 02.01.06 10:02 Tsiteeri
Peale mootori remonti sai 70 km sõidetud ja yx hommik enam tööle ei läinud. Vahetasin kütte filtri ikka ei midagi. Laseb kütte tagasi alla ja ei taha eriti ylesse ka tõmmata. Kas syyde võib vale olla et ei sulge klappi ära!!!!
Ei tea mis toimub! Äkki saab keegi aidata
HEAD UUT aastat
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 02.01.06 10:06 Tsiteeri
tagasivoolu klapp nässus,see peaks seal küttefiltri korpuse peal olema, voolikute vahel valge junn. kui see läbi siis küte vajub tagasi ja õhk vahel, nii ma sellest aru olen saanud.
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Devil
postitati 03.01.06 11:52 Tsiteeri
No kui see tagasivoolu klapp peaks läbi olema kas siis auto ei lähe yldse tööl?? vaevalt see seal nii oluline on. See klapp peaks toimima sest seda sai kyll ühtepidi ja teistpidi puhutud ja tundus ilusti hoidvat. Ka sai pumbale otse peale antud karrast kytust kuid midagi ei. Korra eetriga meelitab pöörded yles ja jääb seisma ja suitsu viskab tagant sellist välja et keskkonna kaitse tuleb välja!!! Kas seal mingit elektroonika viga ei saa olla?????
Devil
postitati 06.01.06 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Devil
HEAD UUT aastat
Devil
postitati 09.01.06 06:19 Tsiteeri
No ei võta lutti suhu! Lubab aga käima ei lähe, nagu midagi jääb kusagilt puudu!
Mõist keegi teemat arendada!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 09.01.06 06:32 Tsiteeri
kas remondi teostasid ise või lasid teha ? Kui lasid siis vii auto sinna tagasi!
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 09.01.06 08:37 Tsiteeri
paned äkki täpsema nime teemale?! 100 2.5tdi käivitusprobleem või miskit.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.01.06 11:26 Tsiteeri
Kipun arvama et pumba nurk on vale.Kui rihmasid vahetasin siis minu omal läks 2 hammast valesti ja lutti suhu ei võtnud, panin ühe hamba võrra edasi oli parem ,vahest lubas ja teise hamba edasi tõstmisel oli paugupill igailmaga.Kuidas rihma pingsusega on? Peale seisma jätmist võis midagi muuta, selliseid asju on omal nahal kogetud,õhtu jätad auto seisma ja hommiku on vaikus ja mitte üks tark ei saa aru et on rihma üle hammaste visanud,asja lahendus pakub huvi, anna siis teada.
Selle teema võiks traktoristide nurka tõsta ;)
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
