Pealkiri: a 200 t 134 kw. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1020)
TURPS
Registreerunud 22.10.05
Auto: 200 20v
postitati 01.01.06 01:11 Tsiteeri
a 200 t 134 kw.
jama selline et kui madalal pöördel klots põhja lükata siis lööb vibra sisse vahel . esimese ja teise käiguga lendab tühjaks ära ja kolmandaga hakkab 4500 pooma nagu kyte saaks otsa mis jama võib olla ?? küttepump on vahetatud.... kas jama võib olla pihustites või pritsepeast ??
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.01.06 09:23 Tsiteeri
Äkki läheb turborõhk liiga üles ja aju teeb "fuel cut´i". Viga võib olla katkises WG membraanis või WG juhtimisahelas (solenoidklapis). Samuti tasub üle kontrollida kõik sisselaskega seotud lõdvikud.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.01.06 10:51 Tsiteeri
134kW on mehhaaniliselt juhitav turbo rõhk, solenoidi ega muud elektroonikat pole. Samas "poomise" efekt tuleb tõenäoliselt ikkagi vähesest kütusest, 1. ja 2. käigu jaoks piisab, aga 3. ja edasi enam mitte. Tootlikkuses ei piisa. Võib ka olla näiteks juhtrõhk liiga kõrge... Pihustid peavad ikka päris umbes olema, et sellist effekti tekitada.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
