Pealkiri: Mis nende vahe on? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1689)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 31.12.05 17:24 Tsiteeri
Mis nende vahe on?
2.5 Tdi 85 Kw ja 103 Kw vahe? Et siis mis on 103 Kw teistmoodi kui 85 Kw mootoril? Aju? Pump? Turbo?
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 31.12.05 18:08 Tsiteeri
See teema on siin vist isegi olnud. Aga minu arust oli nende vahe intercooleris
villu157
Registreerunud 08.02.03
Kasutaja on foorumis
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 31.12.05 23:14 Tsiteeri
Teema on jah läbi käinud. Vahe on turbos ja ajus. Mootor ise on sama.
Manjac
postitati 01.01.06 09:44 Tsiteeri
õhukulumõõtur on siis sama?
endal siis selline mure et läks läbi ühukulumõõtur see pidi jube kallis asi olema.. ja leidsin romulast 1200.- 1.9 Tdi õhukumumõõturi välimuselt täpselt sama isegi vanalt mõõturlilt sai võtta õiged kinnitused ja panna sinna.. kõik sama.. aga peale seda hakkas rohkem suitsema.. ajab päris korralikult musta.. ja nüüd tegin ära cip tuningu.. minekut tuli juurde kül aga suitseb ikka veel rohkem.. mõtlesin et äkki oleks tark nüüd osta 103 kw õhukulumõõtru et annab rohkem õhku kätte ja vbl suitseb vähem.. et siis kas 103 kw ja 85 kw on sama õhukulumõõtur oskab keegi aidata?
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 01.01.06 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Manjac
õhukulu lugeja nüüd rohkem õhku kätte küll ei anna. tema loeb palju õhku mootor tarvitab.
kõige lihtsam on asi kindlaks teha, kui vaatad oma originaal õhukululugejalt koodi ja võrdled seda oma praegusega. kui on mingisugune erinevus siis asi ei sobi.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
