Pealkiri: K: Mure audi coupega KORRAS!!! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1778)
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 31.12.05 16:27 Tsiteeri
Mure seisneb nimelt siis selles, et jahutusvedelikku surub välja, radiaatori ülevalt poolt.... Remondikojas tehti paisupaagil test, et co2 on sees.... aga küünalde järgi ei saanud aru midagi ja õli oli ka ok! Kas võib tegu olla blokikaane tihendiga ja kui palju tihendi vahetus koos lihvimise jne... maksab??? Autoks siis 2,3 98kw 90a audi
Nii, nüüdseks auto korras.... Viga plokikaane tihend oli väsinud ja radikas lekkis...
Radikas 2000.- (Suur- sõjamäe20)
Mootoriremont 5600.- (OÜ Tõukur)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.12.05 17:26 Tsiteeri
see jõud mis töötakti ajal silindris tekkis on nii meeletu et jahutusvedelik silindrisse joosta ei saagi põhimõttleliselt.Selleks on vaja juba päris suur pragu.Aga viga võib olla nii kaanes,plokis kui ka tihendis.
Cera
postitati 01.01.06 13:34 Tsiteeri
Kirjutage, kirjutage, oma arvamusi...
QUATTRO
postitati 01.01.06 13:41 Tsiteeri
Jahutusvedelikku surub välja radiaatori ülevalt poolt?Kuidagi vääga segane lause minujaoks .
Cera
postitati 01.01.06 14:05 Tsiteeri
radikal on peal plastmassist osa, selle ja radiaatori metallse osa vahelt pressib välja....
QUATTRO
postitati 01.01.06 14:17 Tsiteeri
No siis on tõenäoliselt radikas ise omadega otsas.
Audil on jahutussüsteemis norm surve kuni 1 bar.Kui probleem oleks kaane tihendis,siis loobika ta sul välja paisupaagi korgi vahelt hoopis.See on iika esimene koht mis järgi annab.Samuti peaks külma mootoriga paisupaaki mulle lööma.Ja selle radika hävimisele on suuresti süüdi meie teedehooldus.Aitähh teile soolatajad.
Cera
postitati 01.01.06 15:18 Tsiteeri
Õige jutt sul, aga paisupaagile tehti test aktiiv vedelikuga, mis näitas, et paisupaaki pääseb co2, kuidas seda kommenteerid ja mille järgi ma tean, et surve jahutussüsteemis pole suurem, kui 1bar? Voolikud on punnis juba kergelt....varsti nagu seapõis ja plaksti puruks...
QUATTRO
postitati 01.01.06 19:15 Tsiteeri
Pole kunagi kuulnud sellest aktiivvedelikust ega ka sellisest mõõtmisest.Ilmselt mingi uus asi,mida lihtsurelikele ei räägita.
Lõdvikud on kõigil kõvad,punni lähevad lõdvikud mis on vanad ja närakad tavaliselt.
Palju seda vedelikku täpselt ära kaob?
Kaane tihend ca 400.-
Kaane lihvimine ca 500.-,survestamine ca 500.-
Uued kaanepoldid,kolle tihendid,tikkpoldid ja mutrid ka ehk kokku ca 500.-
Edasine oleks juba oma vaev.
Cera
postitati 01.01.06 20:17 Tsiteeri
No vedelikku kaob ikka nii, et Valgast Tallinna sõites läks 2l tosooli....Sõidu ajal hakkab lihtsalt temperatuuri tuli vilkuma, temperatuur, muidu ok -90kraadi, siis valan lihtsalt juurde ja sõidan edasi...ja sooja mootoriga ei aja valget tossu kah, küll teeb seda külma mootoriga. Ja see aktiivvedelikuga mõõtesüsteem on uudne jh....Speedsteris on olemas see, kui huvi on. No ma ei tea kah, kuidas siis kindlaks teha, et kindlasti plokikaane tihend on ära....??
Ja mul ei ole endal kohta kuskohas auto laiali lammutada, et lihvimisse viia plokikaas. Hinnad siin on keerelnud mul 5-8 kiloni... Aga see võtab ikka jalust nõrgaks küll.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 01.01.06 20:31 Tsiteeri
vanal autol tasub igaks juhuks ka paisupaagi kork vahetada - on olnud juhtumeid, kus see laseb rõhul tõusta liiga kõrgele...
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 02.01.06 07:00 Tsiteeri
ostad äkki uue radika? see plastosa seal peal on eriliselt debiilne systeem, nagu loodud katki minema. minu kaarikule arenes mõra plastvanni keeratud pronkspoldi juurest( vbolla on keegi vase vast vahetanud) ja seesama mõra võttis mind tagant terve suvi otsa, auto läheb keema ja vala muudkui jahutusvedelikku.
kusjuures kui ma veel rahvaautoga sõitsin, siis oli veaks paisupaagi korgi tihend. selle avastuseni kulus rohkelt spetsialiste ja poolteist nädalat.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.01.06 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
See soola segu on meil karm jah, mul õnnestus sügisel ostetud tutikas radikas juba kevade lõpus uue vastu vahetada. Miski suutis alumise ääre niipalju ära hävitada, et see enam vedelikku ei pidanud.
Õnneks läks see kahju siiski garantii alla.
Cera
postitati 05.01.06 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: RadioActive
Cera
postitati 05.01.06 15:35 Tsiteeri
Kustkohast saab uut radikat ja kas 2,3l mootoril peaks kaks jahutusradikat olema??
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 21.01.06 13:25 Tsiteeri
Mu Coupel on ka kaks jahutusradikat,üks suur ja siis väike veel iluvõre taga.Huvitav milleks seda väikest vaja on?
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 21.01.06 14:12 Tsiteeri
Kui sul on kliimaga auto siis kliima radikas on täpselt tavaradika ees ja see väike peaks olema lisa jahutuseks ... teoreetiliselt :P
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 21.01.06 18:02 Tsiteeri
Kliima radikas on mul jah suure radika ees aga on see väike lisaradikas kõikidel 2.3 coupedel?
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
