Pealkiri: Käivituse jama (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 954)
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 30.12.05 22:06 Tsiteeri
Käivituse jama
Tegemist B4 1,9TD ga. Soojast peast käivitades lööb vahel hetkeks pöörded üles. Pöörete arvu ei oska öelda kuna tahhokat pole a kõrgele tõusevad need küll. Kas asi võib olla pihustites või on gaasitrossil mingi imeviga küljes. Muide see asi lõi välja pärast seda kui olin kütuse hulka kütuselisandit pannud.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 01.01.06 13:56 Tsiteeri
Ei oska keegi aidata?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.01.06 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
Kui see viga lõi välja peale kütuselisandi panemist, siis arvan et see leotas kuskilt ,,solgitükid`` lahti ja need on kuidagi ehk selle pöörete ülesviskamisega seoses ?
mihkel
Auto: seat leon
postitati 02.01.06 09:45 Tsiteeri
Seda jah ilmselt a kas nüüd vajab äkki pump puhastamist/remonti? või on pihustid liiga puhtad:P. Üldse tundub et tühikäigu pöörded on kõrgemal kui varem.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
