Pealkiri: värinad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2128)
pri3rt
Registreerunud 30.12.05
Auto: Audi 80 B1 Typ 82 1973 , Ford Sierra Sapphire RS Cosworth
postitati 30.12.05 08:05 Tsiteeri
värinad
tere,autoks b4 2,8q , umbes kiiruselt 70km/h , hakkab autost värin läbi käima ,millega kaasneb mürin . tundub just nagu värin liiguks tagant poolt ette , ning ei ole ühtlane .100km/h on juba päris hull.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.05 08:22 Tsiteeri
Esiteks vaata veljed üle. Omal olid veljed lund täis ja siuke vibra sees, et jube.
12.301@181km/h
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.12.05 08:47 Tsiteeri
Kontrolli ka kardaani ja kardaanipuki. Kardaanipukk ei pruugi katki isegi olla, vaid võib olla ka tsipa kardaani teljest kõrval ja mingi lkiirusel lööbki väikese müdina ja vibra sisse. Pukk on kahe poldiga kinni ja saad täpselt mööda telge paika selle panna.
pri3rt
postitati 30.12.05 09:43 Tsiteeri
tänud .On see rumal küsimus? ma ei saa päris täpselt aru ,kust need värinad tulevad ,kuid eellugu on selline : plokitihend oli läbi ,jahutusvedelikku sattus silindrisse , sealt omakorda väljalaskesse , mingil hetkel kogunes seda
sinna niipalju ,et kalde pealt startides viskas summutist veeloigu välja(aurab praegugi,peale remonti
sõitnud u.500km) , ehk on summuti sellest tulenevalt omadega läbi ja takistab gaaside liikumist,mis avaldub värinaga?on siin mingi loogika?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.12.05 09:56 Tsiteeri
Kas see värin on sama nii kiirendades kui ka vabajooksul või mootoriga pidurdades?
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 30.12.05 10:31 Tsiteeri
Küsiks veel juurde: kas pidurdades väriseb samuti?
Kas värin on pidev või kaob mingi aja pärast ära?
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.12.05 10:36 Tsiteeri
Kui jahutusvedelikku silindris juba palju, siis mootorit ringi ei saa - ei lähe käima, poob kinni, kuna vett kokku suruda ei saa. See, et summutist jookseb, on kondents.
pri3rt
postitati 30.12.05 10:44 Tsiteeri
teen hiljem ühe ringi ,et täpsem olla
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
